Problem med Du-Bro tankventil
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    Jag fick ett problem med min tankventil sist jag var och flög,
    det går bra att tanka i men att tanka ur går inte då suger den bara luft.
    är det nån som har stött på problemet innan med Du-Bros tankventil???
  • Stuvjo
    • nov 2007
    • 40
    Kan det va en av o-ringarna i ventilen som har skadats?
    Har ej själv råkat ut för detta, men ta isär den och kolla dessa.
    Borås RC har rep.sats i lager
      Låter nästan som din klunk hänger i luften..Går den att trycka på plats så brukar den inte suga från "fel håll",skulle den vara trasig på det viset så skulle förgasaren fyllas när du tankar.. Men O-ringarna kan ju spöka på något underligt sätt de med..
        Är det första gången du tankar i och ur med denna setup? I så fall kanske du
        använt tredje röret i tanken och hakat på slang på den (tankslang)? I så fall
        så är väl röret högt upp och börjar suga luft.
        Jag har vart med om liknande problem som dig då jag haft tankventilen mellan
        förgasare och tank, men då har det vart pumpen som inte funkat. =) Kom jag på...
        • mds
          • sep 2007
          • 524
          jag har kollat att pumpen funkar
          • mds
            • sep 2007
            • 524
            Jag pillade lite med min modell i går och det verkar som klunken har fastnat i främre läget:(,för det går att tanka ur det när jag ställer den på nosen..
            Så det är inget fel på tanknipplen,så nu får man riva ut tanken och kolla läget
