ASP .61FS propellerfråga.
  • colsson
    • 1165
    Du som har en ASP.61FS, vilken propeller använder du?
    Jag har testat 12x6 träpropp, funkar ok. & en Master 13x5, motorn tar då en förmiddag på sig att varva upp.
    Nu har har jag köpt APC 13x4 & 12x8 men har ej testat nån av dem än pga av regnet. Modellen är en Kyosho CAP 232 .40 med en vikt på 2900g.
    Jag får använda halva fältet för att få upp den och i luften känner jag att jag skulle behöva lite mer drag för att tex kunna vända runt modellen med sidrodret vid en stallturn. När jag stallar upp modellen och drar på gas så händer det inte mkt..
    Tips?
    P.s Nej, jag ska inte byta motor.. ÄN! För mkt jobb....
  • climboholic
    • jul 2006
    • 24
    Jag använder JXF 12x8 samt MA 13x4
    Ska testa RAM nu och då dom är lättsnurrade (iallafall 10x6 på en tt-40)så har jag beställt 13x5 och 13x6.
    Körde APC 13x6 och döm om min förvåning då det funkade rätt bra! Men den blir seg på varvet....
    • Rinsewood
      • 26
      Tjena
      Jag har testat att varvkolla med min ASP 61a FS, med en 13*6 propp så har jag typ 8600 varv, och med en 12*6 så har jag 9900, då är det med RAM proppar, jag vet inte om hur lättdrivna dom är, men jag upplever planet som trött och orkeslöst i alla fall... men det kan ha att göra med att jag inte är van modellen eller nåt annat.
      Hälsningar Thord
      • colsson
        • 1165
        Jag har också runt 9900 med en 12x6 propp och min modell känns oxå lite trött.
