Flaps till Calmato sport .40?
    • 5250
    Jag flyger både 40 och 60 sportsen och landnings hastighet och banlängd har aldrig varit ett problem, sportsen kan man flyga så löjligt långsamt att man nästan kan gå ifrån den... Vad har du för motor och propp i din? Det låter nåstan mer som att du har för stor stigning på proppen så att du inte får ner hastigheten, alternativt för hög tomgång?
      Kan bara hålla med...
      1. Vad har du för motor?
      2. Vad har du för propeller?
      Är det starkare än en 2-takt-.46a verkar du ha lite för tungt och starkt för dina behov.
      12x6, 11x6, 11x5, 10x5 borde funka bra. Är stigningen mer än 50% av diametern på en sån
      så (min egen tumregel) så brukar det går fort med en 2-takt i nosen. =)
      • Taylorcraft
        • 359
        Har man inte en intern mixer i radion, kan man antigen införskaffa en separat mixer som monteras i planet - GWS har en sån, kostar några få hundralappar. (Simprop har också, men min Simprop-mixer gör att servona fladdrar!) - eller så tillverkar man en mekanisk mixer (ska man ha nåt gjort ska man banne mig göra det själv! ).
        Bill Evans använder en sån mekanisk mixer i sina Simitar-modeller, såhär ser den ut:
        Materialer:
        Furulist 4x6mm: 4x à 85mm + 1x à 58mm + 1x à 26mm
        Stötstång, typ Sullivan Golden Rod el lign m/ytterrör: 2x à 85mm
        Kolfiberstång, Ø2mm: 2x à 85mm
        Plywood, 3mm: 1x à 53x61mm, 1x à 58x30,5mm, 1x à 58x20mm, 2x à 10x40mm
        Pianotråd, ca. 1,5mm: 25mm
        Kullink, 3 eller 4mm
        Servoskruv, 1x
        En riktig ritning på grejerna finns.
        Idèen med denna mixern är att tråget glider fram och tillbaks på stötstångsbitarna, kontrollerat av ena servot (ger flaps). Det andra servot ger då skevroder, och man kan kontrollera skeven även med "flapsen" nere. I detta utförandet kan tråget röra sig 18mm från ena ändläget till det andra (beror också på vilket hål man väljer i seroarmen). Ramen kan evt. förlängas eller kortas vid behov.
        Kolfiberstången ska passa noggrant in i stötstångens innerhål, för att styva upp denna ytterligare.
        Hela kalabaliken plockas ihop med epoxy och CA och limmas sen in i vingen, gärna offset så skevroderservot hamnar i center av vingen.
          Den här är nog något enklare att få till...
          Kostar 50 spänn.
          • Taylorcraft
            • 359
            Jo, den där kan också fungera.
            Enda nackdelarna med den där är att den ger olika differential på utslaget på skeven från "upp till ner", man kan börja med bra diff (lite ner och mycket upp) för sen få tvärt om - eller man kan enbart få bra diff med flapsen nere... Beror på om man har låg eller hög vinge och hur man justerar mixern. I tillägg är den ganska hög, så den kan ta i andra grejer i kroppen.
            Evans-mixern behåller skev-diffen oavsett hur mycket utslag du ger på klaffen - så länge du inte överskrider rodrens maxutslag.
            Evt. nackdelar med Evans-mixern: Man måste göra den själv, den kostar lite mer än 50 spänn (å andra sidan kan man göra den av småbitar som annars kommer att kastas...), samt att man måste kapa ur vingen ganska rejält för att den ska passa.
            Jag hade emellertid en sån Kavan-mixer på min första R/C-modell (Graupner Maxi) och jag fick aldrig flaperons att fungera 100%.
            När min Maxi engång färdigställs (ska ha ny klädsel och finish) blir det nog en servo per roderyta - kanhända gör jeg om vingen och bygger in riktiga flaps också, tajm vill sjåvv.
            • jaka
              • 1490
              Större propellerdiameter och mindre stigning skulle jag pröva först. 12x4 APC eller RAM om du har en .40-.46 tvåtaktare.
              • Michael
                • 1742
                Bästa lösningen är tveklöst att bygga separata klaffar. Då kan du utnyttja en ledig kanal för att fälla ner klaffen och du slipper problemet som kan uppstå om man använder flaperons att skevroderverkan kan bli reverserad (om man har stora flapsutslag). Gör dem gärna med större korda än dinsa skevroder och använd ca. 1/3 av spännvidden till klaffarna
                För att få bra bromsverkan behövs det ganska mycket klaffutslag, åtminstone 60 grader. Ungefär med detta utslag får du bästa kombinationen av lyftkraft/broms.
                Med en lite mer avancerad radio kan man även mixa in "skev upp" så att man får det som segelflygarna kallar "crow". Med rejäla utslag kan man då göra riktigt branta inflygningar (30-40 graders glidvinkel) utan att farten ökar nämnvärt. Jag har under några år flugit en Sig Somethin Extra som var konfigurerad på detta sätt. Landingsfarten blev löjligt låg.
                • Diesel
                  • 352
                  Har du provat med vingglidning? Det är ett sätt som riktiga flygplan använder sig av och fungerar alldeles utmärkt med modellflygplan. Planet rasar i höjd och bibehåller låg fart. Straks innan sättning rättar man upp kärran sen är det klart. Använder själv ofta denna metod när vi skall landa på tvären på vårt fält.
                  • staflaraf
                    • nov 2008
                    • 103
                    Hej! Tack för alla svar, jag har en SK 40, tror det är en 11x6 som sitter på nu! ska testa att minska stigningen till 11x4. Har nyss fått hem både pontoner för sjöflyg och taildragger ställ, borde bli lite lättare (vikt) med dom. jag har en hitec 7ch men dock ingen flaperon mix! så att bygga om vingen är ju uteslutet! iaf till flaperons... då jag flög med den gick motorn illa så det var nog lite hög tomgång för säkerhetens skull.
                    • staflaraf
                      • nov 2008
                      • 103
                      Ursprungligen postat av Taylorcraft
                      Materialer:
                      Servoskruv, 1x
                      Riktigt simpelt å smart! så ska det se ut=)
