Tja! precis kört in min SK motor jag köpte. Hur jag än justerar munstycke och luftskruv så tvekar den vid gas. lyckas jag lura varvet över där han tvekar så varvar den bra på fullgas. Tycker oxå att det inte har nån större roll hur jag justerar munstycket, den varvar lika bra på fullgas om jag kör 3 varv ut på munstycket som 2. kör jag 1 3/4 varv ut som är det reckomenderade så är det för snålt. vad kan va galet. kör med ett gammalt glödstift iofs som jag inte vet vad det är för sort. Kör ingen nitro men jag tycker ändå han ska svara på munstyckesjusteringar? slänger snart skiten och köper O.S.
SK Motor 40 size går illa?
Hur är det med tankmontering, trycket från ljuddämparen? Låter nästan som det sitter skit i förgasaren eller att nått med soppa matningen från tanken e nå lurt med... Att vrida så pass som du beskriver borde göra mycket på varv etc.//DrHanke
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
låter helt klart som du har nått tjall på bränsle tillförsel .. kolla alla slangar klunken i tanken placeringen .. samt att förgasaren verkligen sitter fast ordentligt (tjuv luft vid foten) ... inte ens en os går bra med felaktig bränsle tillförsel ...
min ena super tiger höll på precis så och jag höll på att bli tokig .. tills det visade sig att en liiiiiten oring vid nålen saknades nu går den klockrent ..
luft skruven !???? du menar ingen av de skruvar som sitter utvändigt på förgasaren???
i trottel trumman sitter en skruv för tomgång mellan register .. det är den du skall justera . utåt ! dvs i det lilla hål som är i centrum på den sida trottel linkaget sitter !
lycka till !Senast redigerad av kenneth67; 2008-11-26, 16:24.Kommentar
Någon "luftskruv" finns inte på SK .40:an!!
Tomgångsnålen sitter i centrum av trotteltrumman!!! På vänstersida sett framifrån.
Tomgångsnålen bestämmer hur motorn svarar på gaspådrag!!
Nitro bör du använda för att motorn ska gå bra och må bra!!
5% räcker och då går motorn som en klocka (det gör den även utan nitro...men alla inställningar blir så mycket lättare att åstadkomma med lite nitro).
OS 8 ,Enya 3 eller t.ex Nova Rossi 4 eller 4A stift funkar bra, kör själv på Nova Rossi 4A i Q-500 pylon (Säljs av Roffes Modellflyg i sthlm). Sätt aldrig i vilket stift som helst i en motor!
Din motor ska varva ca 13500-13700 med 10x6 RAM snurra (en av de bättre propellrarna). Ta gärna bort alla topplockspackningar om du kör utan eller 5% nitro. Motorn är gjord för USA marknaden och där är det praxis att köra på 15% nitro och motorn är shimsad därefter. Naturligtvis kan du använda större propellrar som 11x5 och 12x4 och även mindre som 9x6 eller 9x7...beroende på flygplan.
Dämparen behöver modifieras för att hålla ihop. Silikona ihop delarna, borra sedan hål och skruva samman dämparen med små plåtskruv (totalt 6 st skruvar) se bild. Gör du inte denna modifikation kommer dämparen ofelbart att ramla isär.Senast redigerad av jaka; 2008-11-26, 17:10.Kommentar
okej, ja med luftskruv menade jag den skruv för mellanregister inne i trotteltrumman. jag har haft isär tanken då det är en calmato som har problem med den och hittade inga fel. jag kan se små luftbubblor när jag håller fullgas i soppaslangen men det är ren soppa som kommer om jag blåser i slangen som går till ljuddämparen!? jag hade bort förgarsaren idag och kollade att den var tät oxå. Vilken inställning ska jag utgå ifrån på skruven i trotteltrummanden (som sitter i centrum av trumman) , dom reckomenderar 1 och ett halvt varv men min var säkert 3 ut från början!! måste fixa det där med ljuddämparen, ser lite B ut! testar att köpa ny soppa med lite nitro i och ett nytt stift så får vi se. Tack för alla svar! återkommer med info efter jag shoppat lite. men är det nån som har en likadan motor och är nöjd med den?
MvhKommentar
Hur kan den dela på sig nä´r det är en genomgående bult som pressar samman ljuddämparhalvorna? låter lustigtHej!
Dämparen behöver modifieras för att hålla ihop. Silikona ihop delarna, borra sedan hål och skruva samman dämparen med små plåtskruv (totalt 6 st skruvar) se bild. Gör du inte denna modifikation kommer dämparen ofelbart att ramla isär.Kommentar
har du luft bubblor i slangen när motorn går då är det nått galet ... tanken inlindad i skum vadd ??
såg en tråd tidigare idag där en hadde en sk50 .. och han är hel nöjd med sin sk ..
du skall under inga omständigheter ha luft bubblor i slangen iaf !! är det en gammal tank som sitter i calmaton?? minsta lilla korn kan ställa till ett helv*te om det fastnar i nåle mm .. byt ALLA slangar även den inne i tanken som klunken sitter på samt se till att inte tanken vibrerar då du får skum bildning som kan ge luft bubblor
ang dämparen så av vibrationer så släpper muttern i ändan som resulterar i att dämparen delar sig ... gör som jaka tipsa eller sätt extra lås mutter med loctite .. men jakas lösniong verkar vara mer säker ..Senast redigerad av kenneth67; 2008-11-26, 18:05.Kommentar
Som sagts tidigare så delar sig dämparen pga av värme och vibrationer.Den innre skruven som håller ihop dämparen töjer sig av värmen och det gör att delarna till slut lossar. Spelar ingen roll hur många gånger man efterdrar de två muttrarna.
Luftbubblor ska aldrig synas i bränsleslangen.Gör det det så har man läckage antingen på tanken eller i en slang.
Säkraste sättet att undvika sådana problem är att använda sig av en Tettra "Bubble-less tank"!Kommentar
Jag kan bara svara hur min SK 50 fungerar.
Tar man en ASP så snålare man vrider på nålen mera varvar den för att sen pika och helt plötsligt dö
Min SK 50 har ingen egentlig pik utan den höjer varvet till en viss nivå.
Fortsätter man att snåla så känner man att maskinen går tungt.
Flyger man då så tvekar den vid gas eller stannar.
Bäst är att nåla upp den och stanna lite före man hör att varvet ej ökar mera.
Lycka till
ps jag kör på 10% nitro och syntetolja på alla mina maskiner 2-takt som 4-takt.Senast redigerad av Mr X; 2008-11-26, 23:14.Kommentar
