PT 17 med stjärnan på Östersunds hemsida
  • Magnus
    • 85
    Jag söker den som flyger/äger ovanstående kärra, är på väg att införskaffa en likadan men har lite frågor innan. Så om vederbörande eller någon som vet vems den är får gärna dra iväg ett mail till mig!
    Tack på förhand!!
    /Magnus
  • mac77
    • 513
    Är det den denna du menade?
    Isåfall så är det not Ove Nilsson i Östersund du ska ha tag i...
      ..Och med vad kan jag stå till tjänst med?
      Har du frågor om den så är det bara att fråga på!
      Jag tror det kan vara min du frågar om.... :oops:
      • Magnus
        • 85
        Om det är din med stjärnan så är det rätt! Frågorna som jag har till dig är om det var svårt att få till tp:n på modellen och om du var tvungen att montera höjd/sido servona i baken för att få till det? Vad är det för märke på motorn? Vad vägde din tom resp. flygfärdig? Kommer säkert på fler frågor så jag återkommer om det går bra!?
        Tack på förhand !
        /Magnus
          inga problem alls med TP...satte ihop den efter beskrivning o flög,gick lysande,vikten har jag inte ens funderat på..Motorn jag har väger 2.2 kg
          om jag inte minns fel o till det tillkomer glödacc o mottagaracc..
          Som många stjärnmotorförsedda förebilder så behöver den en rejäl klump i nosen så en SAITO/OS/SY/ASP funkar perfekt...
          Jag trivs med min o den flyger jättesnällt så det är inget jag har ångrat,
          så skaffa en du,jag tror du blir nöjd..
          • colsson
            • 1165
            Den är ju så snygg!
            • Magnus
              • 85
              Japp det får nog bli en sådan, men jag skall nog ha den PT: som dom har på Staufenbiel i Tyskland. Blev lite sur på dom då jag la en prisförfrågan på en hel del saker där (ca 15000:-) men fick inte en Euro i rabatt.Är marginellt större än din och lite annan klädsel, så ev får det bli Östersund men dom är ju ingen höjdare på att lev så jag får se. Var köpte du ditt plan/motor??
              /Magnus
                Om du vill ha en så kan jag skicka den idag...Problemet är motorn den är restad i europa,lev.datum osäkert...Men du kanske redan har nåt passande? O vad ska du ha för ombordglöd?
                • Magnus
                  • 85
                  Jag vet inte vad jag skall ha för glöd! vad har du? Jag vill ha både plan och motor på samma gång för att slippa vänta!
                  /Magnus
                    Glöd kan jag fixa,glow 5+ acce. sen gäller det mera vad du vill ha för motor,för omg. leverans så finns det nog bara saito men hab kan ha ASP på lager med lite tur..om du kan vänta ett tag så kommer SÝ:n men det kan ta ett par veckor till...
                    • Magnus
                      • 85
                      Vad är det för skillnad på SY och Magnum? Vad skall du ha för motor/plan och glöd?
                      Vill du så kan du mail det till mig:
                      cederfeltmagnus@hotmail.com
                      /Magnus
                        Skulle inte en sån här funka?
                        Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
                        • Magnus
                          • 85
                          Jo men vet ej om han har hemma, har visserligen inte kollat det! Vet du?
                          Vill helst köpa allt på samma ställe, tror inte Ove har en PT 17 i lager
                          /Magnus
                            Klockrent Mr J!
                            ASP,SY eller SC spelar ingen roll,däremot magnum är JAG skeptisk till..
                            Samma fabrik men olika kvaliteer enl. min mening..
                            • Magnus
                              • 85
                              Bokis är det denna kärran som du har?? http://shop.jamara-produkte.de/produ...oducts_id=1157
                              Ser ut som det är en motorkåpa på den, har du det till din??
                              /Magnus
