Motorval till en CAP 232 .46
  • Borg
    • 37
    Har lite svårt att få nån riktig koll på vilken motor jag ska sätta i min nya maskin. Har fått tips från ÖMH på SY61 eller SY52 med argument för SY61:an då den har samma vikt och dimensioner som SY52:an men bara 150:- prisskillnad.
    Det som nu gör mig förbryllad är att SY61 och SY52 med samma mått och vikt är 4-taktsmodeller och det rekommenderas 70-motor för maskinen om man ska använda 4t. Jag har aldrig tidigare hört att man använder en MINDRE motor än rekommenderat, det brukar oftast vara tvärtom.
    Om man tittar på SY52 och SY61 i 2t version så skiljer det massor i både vikt och dimensioner.
    Nån som har tips på vads jag ska välja? Är lite förvirrad för tillfället..
    /Borg
  • zeno
    • 536
    SY 61 4-takt är en uppborrad version av SY 52 4-takt. Så dom har alltså samma "skal".
    Samma gäller, vad det verkar, för SY 2-taktarna också. SY 52'an är en uppborrad 46'a. 52'an är dessutom en "long stroke", det innebär väl att den har mera vrid.
    Det är alltså därför 70'an 4-takt och 61'an 2-takt blir ett snäpp större och ett snäpp tyngre, för då går dom på ett större skal.
    Jag har själv både en 61 4-takt och en 52 2-takt själv och är mycket nöjd med dom.
    Vad väger CAP'en?
    • Borg
      • 37
      Flygvikt uppges till 2500g, jag är inte riktigt klar med den än så jag vet inte vad den verkliga flygvikten hamnar på.
      Vad dom egentligen menade måste alltså vara en SY61 2t och inte 4t som jag först hade uppfattat det hela.
      /Borg
      • Stig Johansson
        • 145
        Vet inte vilket märke du har på Capen men jag flyger en Kyosho Cap 232 i denna storlek (rek motor 46) I denna modell har jag en Saito 72 vilket är superbra. Så en 72:a eller en 82 gör maskinen till en riktigt bra flygare enligt min uppfattning.
        Stig
        • PAL
          • 85
          Jag har precis en sån cap, och jag köpte en saito 82 till den.
          Jag behövde inte vikta nånting alls för att få TP på föreskriven plats
          Min setup:
          Motor:saito 82
          Prop: förut JXF 13x8 - nu JXF 14x6
          Spinner: alu (tror det är en JP)
          Mottagar-ack: 4-cell AA (placerad mellan tank och servobrygga)
          har för mig att vikten hamnade under 2500g.
