Har en Supretiger 3250 som jag så gärna skulle vilja ha ombordglöd till. Eller rättare sagt tror jag att jag vill det... Finns det någon som har erfarenheter och mer än gärna tips på ett system och vart man kan köpa ett. Gärna så billigt som möjligt. Är student och de jag har hittat ligger på 700 och upp.
Ombord glöd
Köpte en av östersund som fungerat felfritt.
/lasse//LasseKommentar
Bygg en själv!!!
Har flera maskiner med denna i (lite modifierad), funkar utmärkt.
Discover excellence at the University of Guelph - a leading institution fostering innovation, world-class research, and personalized learning. Explore our diverse academic programs, cutting-edge facilities, and vibrant campus life. Join a community dedicated to shaping the future.
/JockeKommentar
Byggde just ett själv..
I dag blev min hemma gjorda ombordglöd färdig.....
Efter mycket spånande..och funderande...så ploppade skissen upp i mitt huvud....sen va det bara att sätta igång och improvisera sig fram till enkel men mycket funktionerande ombordglöd...med fintrimmning möjlig av tändpunkten.....
Lite bilder här på min lösning av det hela 8)
2 st Sub-C Celler på 1.2 v / 3000mAh ett till vardera stift
G3250 är en bra motor men förgasaren är lite si och så eftersom den ger ett överrikt mellanregister när tomgång och fullgas är rätt inställda.
Viktigt för tillförlitligheten är att man har ca 10% olja i bränslet och helst syntet/ricinblandning till den motorn och ett OS-F fyrtaktsstift.
Om du bara provat vanliga tvåtaktsstift i den prova gärna ett OS-F. Det gör jättestor skillnad på tomgång och mellanregister. Ombordsglöd är oxå ett säkert kort!Kommentar
Här är ytterligare ett tips. Har 2 st som fungerar perfekt. Jag har byggt egna under årens gång men inget har varit så bra som dessa.
/LelleKommentar
Varför släpa med sig en massa onödiga grejer upp i luften! Lätta flygplan flyger dessutom bättre än tyngre.
När jag tänker på ombordglöd handlar det nog om att man inte kan ställa in motorn ordentligt...inte om bekvämligheten att starta utan yttre glödklämma.
Men vi lever i fri värld...Kommentar
Jag har ombordglöd på alla mina flygplan det är för att jag ibland glömde att packa ner glödklämman o jag har batteriet som tyngd i stället för blyvikterKommentar
Om man inte har en pylonkärra utan kanske har nåt som ser ut som ett flygplan som BEHÖVER bly för att den är en smula skalariktig och en ersättning för den i orginalet blytunga motorn/korta nosen så är det bättre att lägga accarna till glöden långt fram istället för bly..Och nej,jag köper inte att alla flygplan kan borras ur bakåt/lättas eller div. andra påhitt för att få tungdpunkten rätt..
Och jisse så simpelt det blir,t.o.m jag klara då av att flyga med mina minimala kunskaper om hur man ställer in en motor! :icon_redface:// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
