Hjälp !
    Hjälp !
    Hej..
    Nu är det brått :sarcastic::sarcastic:.
    Satte min modeltech Magic i backen idag, inverterade flygning 3m över marken med mycket vind funkar inget bra :sarcastic:. Fick ett sidvindskast och sedan låg modellen i backen innan jag han säga "jordubbspaj"
    Om i slutet av nästa vecka börjar ju ripa meetinget ! måste försöka få ihop en ny modell tills dess. Vi ha en modell med 3D möjligheter, Funfly eller 3D kapabel maskin.. Har glott runt lite ikväll och hittat några möjliga kandidater. Är det någon som haft någon av dessa eller kan rekomendera något annat så vore jag tacksam.
    Enda kravet är att den ska funka ihop med min OS56Alpha 4-takt.
    Här är några maskiner
    Razzle Fun-Fly 60 (DELUXE SERIES)
    YAK 54 46 ARF 1425mm
    Fun World 3D 40 ARF från World Models
    Above All Elite Series Yak 55 Röd/Vit
    Above All Ultimate .40 ELITE SERIES
    Above All EDGE 540T 140cm (Skulle de gå att bränslekonventera denna ?)
    http://www.fullkontroll.se/above-edg...cm-p-5021.html
    Hangar 9 Funtana X50
    http://www.fullkontroll.se/hangar-funtana-p-4375.html
    YAK-54 3D -50 ARF (En Yak till kanske :lollypop::lollypop
    Finns ju många kul plan att välja på som ni ser men frågan är vilket man ska välja. Måste ju beställa senast imorgon kväll så att man hinner få hem prylarna innan helgen.
    /Martin
  • kenneth67
    • 2545
    kan varmt rekomendera ultimaten martin ! ... med din os 56 lär du få kapligt med prestanda .. vet dock inte om den räcker till riktig 3d ! ... jag flyger ju min med ys 63 och det är grymt med kraft .. enda aber med den är linkarna mellan skeven som blir lite fladdriga ! ..
    • jaka
      • 1484
      De enda 3D kapabla kärrorna är väl Razzle och Funtanan!
      • T5
        • jul 2006
        • 1300
        Är 3D och 'crazy prestanda' målet måste du välja en liten modell till motorn.... En Funtana X50 tex lär inte hovra och dra ur med din .56 4-smällare.
        • Jono
          • 92
          Jag hade en Black Horse Diablo 3D till min saito 56:a
          Den var riktigt rolig och hade rejäl vertikalprestanda.
          Mvh Jörgen
          • kenneth67
            • 2545
            Ursprungligen postat av jaka
            och varför endast de modellerna jaka ??? yaken är fullt 3d kapabel utan tvekan även ultimaten kanske med ngn begränsning pga lite små skev annars har den roder större än din snö skyffel ! ??
            visst lätt ska det vara ... men man kan banta ner ordentligt med lättare servon mm ... hur "lätt" det är att flyga 3d är även relaterat till pilotens kunskaper i ämnet ... själv så ser det mer ut som om jag har noll koll när jag testar 3d leken
            • KenPro
              • feb 2007
              • 399
              PA Bad Boy skulle nog ge motorn skaplig prestanda, de flesta modellerna ovan är för tunga för seriös 3D. En maxvikt för denna motor skulle ligga på 1.7-1.9 kg för att få halv vettiga 3D prestanda
                Ursprungligen postat av Jono
                Jono: Diablo 3D:n har jag med kollat på kanske vore nått att satsa på..
                Kenpro: Bad boy har jag med tittat på endel men är inte så förtjust i platta kroppar men annars ser den ut att flyga hur bra som helst.
                /Martin
                • jaka
                  • 1484
                  ...Jag tänkte mest på kärronas roder ...inte så mycket vilken motor som skulle användas.
                  Ok för Yak:en och Edge:n då...men de är ju lite små. Men med stora roder fixar det sig nog
