Vad heter modellen (gammal F3A maskin)?
  • bem
    • 1643
    Nån som vet lite om modellen på bilden? (klicka på bifogade miniatyrbilden längs ned så syns flygplanet hysat tydligt)
    Det är en konstflygningsmaskin (F3A) från 1970-talet, cirka 1971-1972 nåt sånt. Flygplanet är midje-vingad.
    Bilden kan vara från VM F3A 1971 i USA (Doylestown, Pennsylvania), bilden kommer från en bok tryckt 1972.
    Har för mig den kallades "Bumlingen".
    Nån som kan säkert vad modellen heter?
    Vad hette konstruktören? (flygaren på bilden troligen samma person)
    Fanns det nån ritning?
    Var den inte beskriven i nån årgång i bokserien "Teknik om hobby" av Jan Jangö? (för mig jag sett nån på biblioteken för länge sen med en bild på denna flygmaskin)
    /Bo
  • bem
    • 1643
    Fick svar i ett annat forum på RC Universe (Classic Pattern Flying):
    Planet heter Bumling.
    Pilot Göran Ridderström.
    Motor HP 61.
    Radio EK-logictrol.
    Placering vid VM F3A 1971 med Bumling blev plats 22 (bäste svensk) av 60 deltagare. Resultatlista bifogas som PDF.
    Vore kul med mer fakta om planet. Spännvidd, om den hade infällbara ställ, byggmaterial (helbalsa, glafiberkropp, cellplastvinger osv). Och framför allt fler bilder och skiss el om ritning finns.
    /Bo
    • bem
      • 1643
      En bättre bild på Bumling.
      /Bo
      • Göran R
        • feb 2009
        • 73
        Bumling
        Hej Bo
        Av en slump råkade jag se dina frågor när jag tittade igenom forumet.
        Det är en Bumling på bilderna.
        Konstruktör var Christer Gillgren, som tyvärr lämnade oss alldeles för tidigt för några år sedan. Han gjorde ett flertal F3A maskiner varav Bumlingen är nog den som man kände igen bäst. Själv flög och tävlade han med en gul bumling och jag hade (och har) den vita, som du har på bilderna. Den finns fortfarande kvar i det skick den var efter VM i USA och Italien.
        Är du intresserad av måttuppgifter, bilder mm kan jag hjälpa dig, men inte förrän om en månad då jag är tillbaks. Du får gärna komma och kolla själv om du vill det och är i Stockholmstrakten.
        /Göran Ridderström
        • bem
          • 1643
          Hej Göran!
          Det här var guld värt!
          Om du har några bilder digitalt så maila mig gärna ( boem @ algonet.se - dra ihop mailadressen) några till att börja med när du har tid. Har du skiss eller rentav ritning kvar är jag intresserad av detta också. Att försöka bygga en igen från bilder kan annars bli svårt. Kan även tänka mig ett besök hos dig så jag får spana in din Bumling i verkligheten (vore kul att se en såpass gammal F3A maskin). Själv höll jag på med F3A på 1970 talets mitt och några år framöver, tävlade lite med blandat resultat med Mach 1 och Curare, så jag var lite efter din storhetstid tror jag. Kanske du var med på SM F3A i början 1970-talet i Karlskoga? Det var den första modellflygtävlingen jag var och tittade på och då var jag väl en 12-13 år och det var då jag fick blodad tand. Benny Kjellgren vann kommer jag ihåg (tror det var 1974).
          Vet inte riktigt varför men jag jag tycker flygplan från den eran 1970-talet står sig bra även idag både utseendemässigt och flygmässigt. Det var väl inte direkt bättre förr men det fanns mycket som var bra även 30-40 år bakåt i tiden. Radiostyrningarna var väl kanske inte så jättepålitliga men men.
          PM:ar dig.
          Tack för svar!
          Bo
          • PelleA
            • 20
            Bumling!
            Hej Bo,
            Fick du veta nåt om denna maskin? jag är också lite sugen på att konstruera en look a like.
            Hur stor spännvidd hade maskinen och hade den infällbara ställ? Den gula hade väl HP61 och Micronic radio.
            Pelle
            • bem
              • 1643
              Av olika anledningar kom jag inte vidare men är fortfarande intresserad av Bumlingen. Den är ju verkligen en nostalgimodell av stora mått.
              Jag vet att det gjordes byggsats av den med glasfiberkropp och cellplastvinge (bl a Essen Air i Handen som sålde den, han hade Bumlingen med i sin katalog i början-mitten 1970-talet). Din bifogade bild är väl från Modellflygnytt i början 1970-talet där "skissen" finns. Exakt spännvidd vet jag ej men bör ha varit runt 160-165 cm som de flesta F3A maskiner för 10 kubikare hade i spännvidd vid den här tiden. Infällbara ställ hade Bumlingen inte vet jag vet, för övrigt blir det rätt långa landställsben om man skall ha infällbara huvudställ på en midjevingad modell. Men t ex Bengt Lundström hade ju infällbara ställ på de flesta av sina "Hyvelbänkar" som hans modell kallades, så visst skulle det gå. Jag vet att Christer Gillgrens tidiga Bumling var helgul, som i din skiss, men senare gjorde han en snyggare med gul-blå målningsschema som han dock kvaddade vid en tävling NM F3A 1972 i Norrköping (som han vann trots kvadden) - finns ett nr av Modellflygnytt nr 5 1972 som visar en bild där han står med resterna av modellen. Denna fina gul-blå modell jag tänker på var på omslaget av radio & televisions Bygg Själv (Inge Stendahl om radiostyrning) 1972.
              Den första helgula Bumling hade såvitt jag vet HP 61 10 kubikare, den gul-blå hade vad man kan se på bilden nedan en HP 61 med frontförgasare samt utblås på höger sida med ljuddämparen nedåt på den traditionellt sidomonterade motorn. Jag tror Christer Gillgren körde med Micronic ett tag och kanske att han hade det i den helgula Bumlingen till en början. Vad han kan ha för radio på bilden nedan med den gul-blå modellen är svårt att se, kanske en Multiplex (notera spolen på antennen och "kulan" på antennfoten). I Modellflygnytt nr 3 1972 hade Orbo en annons om Multiplex där det stod att Christer Gillgren använde Multiplex. Micronic sändaren var röd (eloxerad aluminium), i alla fall var de jag sett det.
              Det snabbaste och bästa sättet att göra en kopia av en Bumling vore säkerligen att kontakta Göran Ridderström som har kvar sin Bumling VM modell (1971) och mäta av de viktigaste måtten på den samt ving- och stabbprofilen (rot+spets). Samt ta högupplösta foton från sidan och ovan+underifrån som man kan ladda in i ett ritprogram och göra en korrekt måttriktig fullskala ritning att ha som underlag för att göra kropp (glasfiber), vinge och stabbe (cellplast klädda med balsa).
              Bilder:
              - Gul-blå Bumling i radio & television Bygg Själv (Inge Stendahl om radiostyrning) 1972
              - Gul-blå Bumlingen från Modellflygnytt nr 3 1972, vid vårtävling F3A hos Starflyers
              - Gul-blå Bumlingen efter kvadden vid NM 1972 i Norrköping (F13, Bråvalla)
              - Gula Bumlingen vid VM 1971 i USA (den med SE-256), notera att den genomskinliga huven var grönfärgad
              - Gula Bumlingen närbild i gråskala, från Modellflygnytt nr 4 1971
              - Annons om Multiplex radio i Modellflygnytt nr 3 1972
              - Essen Air katalogbilder på Bumlingen (gula bilden från katalogen 1971 oktober, den andra bilden med priserna skriva av mig med röd text från prislistan i katalogen 1975 april
              Det finns även en kort sekvens man kan se den gula Bumlingen i Amerikanska modellflygförbundets video från VM F3A 1971 i USA (hittar inte länken till videon just nu men återkommer när jag hittat den).
              /Bo
                • 7942
                Om inte minnet sviker mig så delade Christer Gillgren och pylon-mästaren Göran Karlsson bygglokal vid nåt tillfälle så möjligen kan det finnas info att hämta även ifrån Göran K. Vet inte om han läser detta forum men rimligen finns det nån i hans närhet som i så fall kan förmedla kontakten.
                • jantan
                  • maj 2008
                  • 4
                  Insperationsilder från flygmeeting i Insjön 1970 (eller 1971?).
Namn: Bumling a.jpg
Storlek: 42,3 KB
ID: 502302Klicka på bilden för större version
Namn: Bumling b.jpg
Storlek: 43,8 KB
ID: 502303Klicka på bilden för större version
Namn: Bumling c.jpg
Storlek: 41,9 KB
                  /ola
                  • PelleA
                    • 20
                    Jo Göran känner jag till, min far var kompis med honom på 60 talets mitt och jag tror att Göran hade redan lokalen då på den tiden.
                    Bo tror du att man kan beställa den från Essen air det är väl 35-40 år sedan dom upphörde tror jag men det borde ligga nån byggsats på någon vind, garderob, hobbyrum.
                    Med vänlig hälsning
                    Pelle
                    • PelleA
                      • 20
                      Tack Bo och ni andra som skickat dom fina bilderna på kärran det gör att man blir inspirerad att starta nåt, skära vingar i frigolit har jag gjort gjuta i glasfiber och göra formar kan jag.
                      Jag har träffat Christer vid ett par tillfällen för många år sedan men hade inte en tanke på att fråga nåt om Bumlingen då.
                      Med vänlig hälsning
                      Pelle
