Vikt på Topaz Esprit?
  • tavelsuddaren
    • nov 2008
    • 36
    Hej. För 10 år sen (minst) köpte jag en Topaz Esprit med en thundertiger två takt 46 motor. Spännviden är 1540mm. Saken är den att jag misstänker att den är för tung pga en "stor" blyklump i framdelen på planet för att få TP rätt.
    Jag undrar alltså om nån vet vad vikten på flygplanet skall vara. :stupido2:
  • Guzzten
    • 207
    är det inte bättre att kolla att TP ligger på rätt plats? kan ju vara därför blyet sitter där.... har du en tyngre motor ( om du bytt ut den) kanske du kan ta bort lite... eller mycket...
    • LAB
      • 634
      Hej kolla (PMA)med taygher han har en.
      • jaka
        • 1490
        Du ska alltså kolla tyngdpunkten!
        Tyngpunkten ska ligga mellan 25-30% av vingkordan(vingbredden). Du finner tyngdpunkten genom att hålla med två fingrar under vingen. Planet ska väga jämnt där eller nosen luta något framåt.
        Ligger inte tyngdpunkten på 25-30% av vingkordan så flytta acc , mottagare och servon.
        Bly flyger inte bra!
        • taygher
          • 735
          Tjenare,
          Precis som LAB tipsade så har jag en Esprit hängande på väggen i källaren.
          Köpte den begagnad (knappt flugen) med en OS40 2T i nosen och den hade inget extra bly men mottagaracken långt fram under tanken om jag inte minns fel.
          Eftersom jag lider av 2-takts allergi :sarcastic:så plockade jag genast i en Saito 82:a istället, flyttade bak mottagaracken och fick en helt OK TP.
          Planet flög oerhört fint och hade bra kraft i vertikalerna med denna setup, landade oerhört lätt och smidigt men dessvärre fick jag inte flyga den mer än 3-4 gånger eftersom limmet som höll radioplattan i kroppen inte ville vara med mer. Mycket svårt att kontrollera en modell när gas- sidoroder- och höjdroderservo inte lyder speciellt bra längre.. :banghead:
          Lyckades få ned den hyfsat i alla fall men kroppen sprack lite här och där kring vinginfästningarna och jag har inte orkat göra något åt den.
          Dessvärre har jag ingen aning om vad den skall väga men det är nog mindre intressant i alla fall. Korrekt TP är mycket viktigare än slutvikten. (Inom rimliga gränser) Jag tror att jag har manualen kvar, kan kolla TP om Du inte har den uppgiften.
          • tavelsuddaren
            • nov 2008
            • 36
            tackar för svaren. jag har tagit väck blyet och ersatt det med en stor mottagaracc istället som jag har monterat under tanken. Tp ligger nu rätt och modellens vikt är 2750gram. Jag hoppas nu bara att den inte blir "otrevlig" att flyga.
            • tavelsuddaren
              • nov 2008
              • 36
              Opps...skrev fel 3750 gram tankad var vad vikten blev. Men jag tycker det låter mycket för en så liten kärra. men vad vet jag.
              • Daniel L
                • 1250
                humm hur mycket väger blyklumper tror du?
                Måste säga att det var lite väl mycket. Flytta fram all elektronik så mycket du kan och om det går försök att lätta den lite i baken.
                Tror inte det blir ett trevligt plan att flyga med den vikten.
                Daniel L
