Klädsel hjälp Lindy 25
  • IPJT
    • okt 2009
    • 110
    Ska snart klä min modell och tänkte höra va man ska använda och inte använda.. Hade tänkt att köra den helröd och sedan lite vita och blåa stripes.. Är det något som syns bra?
    När man köper stripes... Köper men dem som vanlig klädsel i rullar då det blir otroligt mycket över eller i småbitar?
    Hur mycket tror ni jag behöver för min lindy 25 på 1370 i spännvid och ca 1m lång?
    Det ingår nylongångärn. Är detta ngt att ha? Eller ska man byta dem?
    Ngn som hört ngt om lindy 25:an?
    MVH// IPJT
    Har använt Blue Stick 20 från Hobbyträ. Den är välkonstruerad, och lättlagad, och flyger bra. Jag tror du behöver 1,2 m till kroppen och 1,5 m till vingarna. Nylongångjärnen är bra, men roderhornen och länkändarna är kassa. Smörj med vaselin i själva gångjärnet innan du epoxylimmar. Glipan måste vara 0mm mellan roder och vinge/fena/stabilistator. Stripes kan också gå sönder, så köp med lite marginal, kanske 0,5 meter. Ljus klädsel syns bättre än mörk om solen behagar gömma sig i molnen. Det är bra att kunna se vad som är upp och vad som är ner.
    m.v.h. /Fredrik
    • Krille
      Stripes gör du antingen själv genom vanlig klädsel, eller så köper du självhäftande stripes direkt. Finns från flera företag, både "klädseltillverkare" och vanliga färgade stripes på t.ex. biltema.
      Eller så går du till en skylt dekor firma och ser om dom inte har skräpbitar med vinyltape. Då kan du skära egna stripes av önskad tjocklek samt att dom sitter bra och går att böja om man vill.
      //Kristoffer gustafsson
      Helikopter: T-rex 700 DFC,
      Sändare: Futaba T18SZ,
      • IPJT
        • okt 2009
        • 110
        Okej tack så mycket.
        Jag köpte idag 200x60cm röd oracover och 100x70 cm vit solarfilm. Hade tänkt att klä hela vingen och kroppen och stabben röd och ha fenan vit och lite vita stripes. Sedan kom jag på att detta inte skulle räcka... Då tänkte jag att jag kanske skulle göra om det lite och köra ca halva vinghalvan vit och den andra röd... Och övergången mellan dem kunde jag köra blåa stripes... Vad tror ni om detta? Går det att köra oracover och solarfilm tillsamans? Tror ni att filmen räcker? Planet är 137cm i spv och ca 100cm lång? Syns dessa färger bra?
        Tror ni det kan bli snyggt? MVH// IPJT
        • chrisvås
          • 141
          Klär du med oracover först så kan det funka. Solarfilm är i mitt tycke kasst och tål lika mycket värme som smör i solsken. Men prova vettja.
            Ursprungligen postat av IPJT
            Jag föreslår starkast färg längst ut på vingänden, så att du har lätt att se vingen
            Jag föreslår också skillnad mellan upp och ner i färgsättningen, så att du omedelbart kan avgöra om du ligger uppåner eller rättvänd efter en manöver du inte riktigt förstod, t.ex. första gången du gör spinn.
            m.v.h. //Fredrik
            • jaka
              • 1490
              Egenligen spelar det ingen oll vilken färg du har på modellen. Den kommer ändå att som katten bli grå i mulet/dåligt väder.
              Bäst är att klä modellen med Day glow orange på någon av vingtipparna, det syns i alla väder.
              Viktigt är att kunna avgöra vilken sida som är upp och vilken som är ner.
              Själv föredrar jag att ha day-glow orange på yttre delan av vingens vänstra ovansida.Då ser man lätt vilken sida som är upp.
              Använd Oracover överallt, det är bästa plastfilmen. Köp tillräckligt! Efter några år i hobbyn kommer du att ha ett litet förråd av plastfilmsrullar.-Bra att ha!
