Idag kom en stooor låda...
  • Pekkala
    • 1159
    Hej Lennart!
    Att motorerna är utåtriktade är vanligt på maskiner med mororerna på vingen , det är för att om en motor stannar så minskar utåtriktningen vridningen mot den stoppade motorn.
    jag hade det på en Puccara och den gick bra att flyga med en motor, kommer du ihåg den på Långselemeetinget någon gång förra seklet
    MVH/Christer
    • Kenna
      • 233
      Var köper man en Saito 82 så man har dem hemma för ca 1400kr inkl alla avg?
      • lennart wiklund
        • maj 2008
        • 274
        Hej Lennart!
        just de jag christer,men varför 3grader på ena samt 4 grader på andra motorn,det skiljer ju en grad,undrar varför..
          Det är som Christer skriver, men varför den vänstra motorn är riktad en grad mer är förmodligen för att du måste ta hänsyn till propellerströmmens rotationsriktning, du får ju ett sidotryck på fenan på grund av luftströmmens rotation.
          /Lasse
          • lennart wiklund
            • maj 2008
            • 274
            Ursprungligen postat av Kenna
            Direkt i Japan,har en släkting där nu som kollat upp priset.omräknat till svensk valuta menade han att det skulle stämma,jag med tyckte det lät billigt.vi får se om detta stämmer
            • lennart wiklund
              • maj 2008
              • 274
              Har provmonterat lite grann ikväll,samt kollat igenom maskinen.Esm håller hög klass.Dom är ju endå kinatillverkade.mycket fin passform på delarna.Även dom infällbara ställen verkar vara av fin kvalitet.Dock tycker jag dom skulle haft en extra säkerhet med fjäderbelastat utfällning,fall man skulle bli utan luft.
              Frågan är bara hur jag skall få in den gigantiska vingen med motorer i husvagnen...
              Servon blir nog Futaba standard med ett kullager,sitter två på höjd så standard skall räcka till.Städning av hobbyrum till helgen.Sedan kan det kanske bli en byggtråd av denna om så önskas!
              lennart
                Inte bara önskas, det är ett måste.
                /Lasse
                • Extra_Mannen
                  • feb 2009
                  • 492
                  Grattis till en fin kärra! Stort lycka till med bygget! Ska hålla koll
                  • Flipper
                    • 40
                    Byggtråd e givet. Och grattis till en ovanlig och fint plan, Vad blir de för snurror i den ?
                      Ursprungligen postat av lennart wiklund
                      lennart
                      Vad gäller transport så åker den bra med mittsektionen monterad på kroppen o vingspetsarna nån annan stans..
                      Ställen funkar utmärkt,har aldrig haft problem.
                      • lennart wiklund
                        • maj 2008
                        • 274
                        Ursprungligen postat av Flipper
                        saito 82:or.Dessa bör vara perfekta!
                        • lennart wiklund
                          • maj 2008
                          • 274
                          Ursprungligen postat av bokis
                          Men Bokis!!
                          Har du en annan konstruktion då??min vinge skall limmas samman.dvs yttre delen av vingen limmas med epoxi med träbalk mot mittsektionen.
                            Nädå.samma konstruktion men jag gjorde inte så..Limmade sparren i vingen o satte en islagsmutter i den,nylonskruv inifrån hjulhusen.
                            • lennart wiklund
                              • maj 2008
                              • 274
                              Hmm,skulle herr Bokis ev kunna lägga in ett par bilder på denna lösning??
                              Låter ju jäkligt vettigt att göra så.
                                • 5250
                                Bilder önskades
