Servon
    • 7943
    Om du har ett skevroderservo/skevroder så brukar det fungera med 9 g-servon på alla roderytor i den storleken av kärror. Om jag själv skulle överväga ett större servo på nåt roder så är det nog snarast sidorodret om du har sporrhjul kopplat till det. Då skulle jag nog fundera lite över ett servo med metalldrev eftersom sporrhjulet kan generera en del slag mot servot/växellådan. Men jag skall samtidigt säga att för mig har det fungerat bra även med 9 g-servo på sidrodret.
    • Newbe
      • 9
      Tack för svaret Roger
      • freddan_6
        • 2655
        För 1000mm spännvidds plan använder jag gärna följande servo. EMAX 8 gram, HXT 900 eller Hitec HS55 på skev och lite större på sida höjd. Där kör jag med framgång Hitec HS 65 eller Hextronik MG14.
        Större på sida och höjd beror mest på att jag baxar planen från källaren till bilen och då slår jag ibland till roderytorna i dörrkarmar. Detta gör ibland att de minsta servona går sönder.
        mvh //Fredrik
        • dvogonen
          • 491
          Ännu en röst på HXT900.
          Fördelen är att de är billiga, starka, välcentrerande och väldigt, väldigt tåliga. De håller för i stort sett allt man utsätter dem för, vilket inte inte är fallet för de flesta 9 grammare.
          Nackdelen är att de drar en hel del ström och är oprecisa.
          • Timtimtim
            • apr 2012
            • 838
            Störs inte HXT900 av 1.3mhz bandet?
            • flunk
              • jul 2006
              • 396
              Ursprungligen postat av Timtimtim
              Jag har inte märkt några problem med mina. Kör sex stycken i min FPV Raptor. Tvinna kablarna...
              Skickat från min Commodore VIC-20 via Tapatalk
                Varför skulle just detta servo störas...?
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  är det inte tvärt om? servot avger någon konstig frekvens som kan störa 1,3 ?
                  • flunk
                    • jul 2006
                    • 396
                    Nix, däremot kan servon precis som allt annat plocka upp rf-störningar från kablage tex. Beroende på hur elektroniken är designad kan den vara mer eller mindre känslig. Tvinnade eller skärmade kablar är ett enkelt sätt att minska eller helt undvika störningar. Ferritringar ger också visst skydd.
                    • Timtimtim
                      • apr 2012
                      • 838
                      Läste nånstanns att de gör det men det går ju att fixa tydligen
                      • flunk
                        • jul 2006
                        • 396
                        Läste det på rcgroups, antar att det är där du sett det... Jag var ju tvungen att skaffa dem bara för att testa och nej, de störs inte.
