Hej är nybörjare och fick min bixler här om dagen och håller på att bygga i hop den nu. Hur står betydelse har det att bak vingen sitter rakt? Byggde i hop bixlern efter ritningen och när jag är klar ser ja att bak vingen är lägre på ena sidan. Kommer den att flyga alla fall Eller måste ja skära lös vingen igen och moda den så att den blir rak?
Bak vingen är sne
Att stjärten är sned spelar roll vid akrobatikflygning. Som läget är med 1 cm, så kommer du att (börja) rolla när du ger mycket höjd. Du kommer även att få planet att stiga vid ena svängen och sjunka vid andra, om du svänger med sidoroder. Jag hade stöttat upp med kolfiberlister dels i kroppen dels mellan fena och stabilisator.Kommentar
Eftersom det är en centimeter snedhet kan du ju börja med att prova flyga utan att korrigera. Om det är till belåtenhet med både vänster och högersväng så låt det vara. När du blir erfaren kanske du märker att den beter sig olika vid vänster- och högersväng samt rolltendensen vid looping, då kanske du kan rätta till.Kommentar
Min blev sne på bixlern, även jag va då lite orolig men inga som helst problem. flyger mycket fint.
inga rolltendenser vid loop . visst beter den sig lite lite anorlunda vid höger och vänster sväng men inget som stör mig.
Rollar med bixlern va ingen bekväm upplevelse så det blev nog bara en roll
slöare roll får man leta efter.
dock går den ju få mer snabbrollande om man vill men känns inte som rätt kärra för akrobarflyg. jag har min till fpvKommentar
