Helikopterplatta
  • teamleader
    • jan 2013
    • 239
    Helikopterplatta
    Jag vet inte om denna fråga borde ligga i tråden för ritningar och konstruktioner men jag provar att lägga den här. Jag har skapat en ritning till en helikopterplatta, se bifogad bild, som jag tänkte försöka konstruera någon gång för mina framtida större helisar. Men jag behöver lite råd om storlek mm. Eftersom jag i framtiden kommer att skaffa mig en T-Rex 600 eller 700E så vill jag helst att plattan ska täcka även stjärtbommen på helikoptern, en T-Rex 600 eller 700 är ju ca 1,2 - 1,4 meter i total längd och plattan bör helst vara i samma storlek. Men bekymret blir ju då att helikopterplattan blir ju skittung att bära med sig till fältet.
    Idén till denna helikopterplatta fick jag när jag provade på utomhusflygning med 228:an och jag upptäckte att stjärtrotorn och stabilisatorn slog i gräset. Jag tänkte därför bygga denna helikopterplatta så att helikoptern kommer upp en bit från marken så att sjärtrotorn inte slår i gräset varje gång. En helikopterplatta kan ju också vara bra för att träna på precisionslandningar mm, sedan är det ju en kul grej som ser lite mer trovärdigt ut också.
    Mathias, simulatortränad.
  • Langelus
    • jan 2013
    • 40
    Du behöver ingen platta till 600/700 size, om den inte är tung så är det rentav olämpligt eftersom den kan sugas upp i rotorn
    Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk 2
    • teamleader
      • jan 2013
      • 239
      Ursprungligen postat av Langelus
      En helikopterplatta i massiv furu och furuben kan nog inte sugas in i rotorn, visserligen är vindblåset från en 600 eller 700 mycket kraftigt men så kraftigt tror jag inte det är så att en 1,4 meter bred helikopterplatta i tjock massiv furu sugs in i rotorn.
      • henke2
        • 3188
        Ursprungligen postat av teamleader
        Det är få helikopterpiloter som är bekväma med att landa sin helikopter på ett köksbord pga många olika anledningar. Inte ens dem som flyger så bra så man inte tror sina ögon gör sådana saker på ett bekvämt sätt.
        Det är helt enkelt en skitdålig idé.
        Ett förslag på en bättre lösning är en sån här:
        http://www.biltema.se/sv/Fritid/Trad...ippare-140900/
        • simonarvestrand
          • 3850
          att släpa med sig en 1,4m2 furuskiva skulle inte jag vilja göra iallafall , och sen tycker inte jag heller att man behöver nån platta till så stora , använder det endast till 450's
            För att spicea upp det lite för småhelis kan man ha ett flygande hangarfartyg
