Nybörjare inom multikopter
  • Donnyponny
    • maj 2013
    • 13
    Vill bara berätta att jag är ny här på forumet. Jag brukar hålla till på Rsb och rcheli, men på både forumet snackas inte så mycket om multikopter. Här verkar det vara full rulle
    Jag har nyligen köpt en Gaui 500x, och har kraschat den ett par gånger, så nu tänker jag skaffa en Dji Naza v2 med gps. Hoppas att den kan motverka mina kraschningar. Någon som har erfarenhet av v2.an?
  • bmw
    • okt 2012
    • 33
    V1'an har ljust hölje och släpper in ljus som stör barometern, med lite svart tejp är detta löst.
    V2'an är svart på sidorna från fabrik, var den ej behöver tejpas.
    V1'ans GPS funkar bra, så länge du inte flyger med 1,2 Ghz video, för då stör man ut GPS'en, övriga frekvenser går bra.
    V2'ans GPS har SAW filter, varför den fungerar bra ihop med 1,2 Ghz video.
    I övrigt får man med PMU till V2'an med en extra bus-port, om man vill ha DJI OSD eller någon blåtandgrej och att LED modulen är separat från PMU'n.
    I övrigt är dom lika och kan köras på samma FW.. ska man köpa nytt så blir det ju V2'an, men i mina ögon är en V1'a likvärdig och kan hittas beggad till bättre pris
    Naza som helhet är jag väldigt nöjd med, väldigt lättflugen FC!
    QAV540G - Alexmos - Immersion 433mhz - Lawmate 2,4 - Graupner 11x5 - DJI Naza
    • Donnyponny
      • maj 2013
      • 13
      Tack bmw,
      Men har inte v2 lite mer stabilitet och start-upp av multikopter är annorlunda? Jag har inte hittat någon som säljer naza+gps begagnad:(
      • PÖ
        • 499
        @bmw
        Har du provat själv att gpsen till v2 tål störningar bättre än v1? Några på rcgroups har tagit isär båda och konstaterat att det är exakt samma och att v2 saknar saw-filter.
        • simonarvestrand
          • 3850
          Nått har som ju gjort eftersom dom säger att den är snabbare m.m..
          • PÖ
            • 499
            Alla nyheter i själva beteendet, tex takeoff sitter i den nya firmwaren och den är samma för både v1 och v2.
            Menar du att v2 hittar satelliter fortare Simon? Jag har inte sett så många rapporter från folk som testat än
            • simonarvestrand
              • 3850
              Ja läste nått om det, vet dock inte vart. Men det kan ju bero på något i fwn också
              • Donnyponny
                • maj 2013
                • 13
                Prismässigt så ligger v1 och v2 på samma nivå, då är det väl lika bra att köpa tvåan.
                • pelleknas
                  • okt 2014
                  • 5
                  Cheerson CX 20
                  Någon som vet hur man får maskinen att lyfta utan att den tippar vid start, är den felprogramerad eller.
                  Kör som vanligt men vid start vill den slå runt bytt propellrar mm
                  Rolf:concern:
                  • Base
                    • okt 2014
                    • 15
                    Om den slår runt vid start och propellrarna är rätt satta är det fel på rotationen på någon av motorerna. Ta av propellrarna, sätt en bit maskeringstejp på varje motor och kontrollera att de verkligen snurrar åt rätt håll. Kolla även att motorerna är kopplade i rätt ordning till FC'n. La ner många timmar på detta innan jag fick min fpv250 att lyfta..
                    FPV250
                    Fatshark Predator V2
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      Kan även vara för låg p om den välter
                      • remsan
                        • 595
                        Om propellerna startar olika det kan vara så att man har inte kalibrerat sina ESC. Så var det i mitt fall förr.
                        http://www.youtube.com/user/picmovmedia
                        • Jorgen
                          • feb 2013
                          • 777
                          Ursprungligen postat av pelleknas
                          Rolf:concern:
                          Du står inte precis bredvid en husvägg eller något sånt när du provflyger?
                          Jag hjälpte en polare med lite fartreglage och sånt för ett par veckor sedan och Nazan blev konsekvent lurad vid start när jag startade ett steg från huset. Så fort man började lyfta så ville den mycket bestämt driva iväg ungefär tre meter ut på gräsmattan och om man inte fick den att gå fritt från gräset direkt så tippade den. I atti läge så lyfte den spikrakt och hängde kvar så länge man ville då det var helt vindstilla.
                          Jörgen
                          • pelleknas
                            • okt 2014
                            • 5
                            cx 20
                            Ok får kolla men är lite dålig på vad du menar med fc:concern:
                            • pelleknas
                              • okt 2014
                              • 5
                              För låg p..??
