Flygplan med bra räckvidd
  • Burten
    • jul 2013
    • 31
    Jag beställde ett http://www.superbilligt.se/4kanals-r...519-c-170.aspx i måndags och var å hämta ut det igår.
    Tänkte då att det bara skulle vara å sätta i batterierna å flyga, men så var det inte. Den kom i delar i lådan så det var bara att börja bygga ihop det.
    Manualen till den var inte något vidare kan man säga, så för det mesta så fick man chansa på att den delen satt rätt.
    Nåja, den blev klar idag efter allt knep å knåp och testade så allting fungerade som det skulle elektronisk innan jag monterade stagen till rodrena.
    Upptäckte att dom två servomotorerna som ska styra rodrena i vingarna ,gick tvärt emot varandra hur man än prova ändra på alla knappar på kontrollen, provade även skifta kontakterna i mottagaren utan framgång.
    Jag antar att man ska kunna vinkla båda rodrena samtidigt åt samma håll så man kan lyfta/landa med planet och sen tvärtemot när man ska svänga?
    Blev så besviken att jag gav upp felsökandet och skulle ut å provflyga ändå, och givetvis krascha jag då så hela planet bara blev skrot, så nu tänkte jag leta efter ett nytt plan.
    Kan tillägga att detta var mitt första lite mer avancerade flygplan, då jag endast haft 2 kanaligt "leksaksplan" innan.
    Har kollat efter ett nytt plan nu och kollat lite på denna https://www.rchobbysweden.se/dynam-e...er-2-4ghz-rtf/
    Jag undrar då hur bra den flyger och hur lång räckvidden är på den? Gillar och flyga på höga höjder så jag vill ha lite tillgodo också innan jag tappar signalen
    Det var just räckvidden som lockade mig till att köpa det förra planet.
  • Ken1
    • maj 2008
    • 605
    En edf är kanske inte den bästa kärran att börja sin karriär med.. Speciellt inte en F35
    Easyhawken är ett smartare val , kompisens grabb fick lära sig flyga med en sån kärra. Gick faktiskt riktigt bra, han var då 6 bast men suttit och lattjat med simulator innan.
    Räckvidden är ditt minsta problem så här i början faktiskt, men den är mer än tillräcklig, således lär du inte tappa signalen.
    1) leta upp en klubb, som lär dig
    2) Simulator.. allt ifrån den enkla FMS som är gratis till något vassare Phoenix, RealFlight etc.. ger dig träning.
    3) skaffa hjälp av någon som kan trimma in planet, och kolla så att rodren går åt rätt håll.
    4)Tålamod, övning etc. ger resultat
    Ps.. välkommen till en lattjo hobby!
    • Burten
      • jul 2013
      • 31
      Tackar!
      Det verkar vara en rolig hobby det här med rc flygning
      Trimmningen tror jag inte ska vara några större problem för mig!
      Men jag ska kolla lite mer på Easyhawken, å prova någon simulator också så man lär sig lite mer
      Jag bor väldigt högt upp i Sverige så jag tror inte det finns några klubbar i närheten som sysslar med RC flygning, tyvvär :/
      Jag är ju väldigt intresserad av FPV, när jag sett på Youtube där dem flyger på 1 km höjd så man ser till horisonten.
      Fast det nog säkert ganska så dyrt om man ska ha något sådant, så det får nog blir när jag börjat tjäna egna pengar om intresset sitter kvar då
      Jag hade tänkt mig en budget på max 2000:- för ett paket som är klar att flyga.
      • sundqvistjohan
        • jul 2006
        • 1289
        Ursprungligen postat av Burten
        En liten försynt fråga: Var det inte 4 servon i modellen, två i vingen till skevrodren och 2 servon till höjdrodren längst bak?
        • Burten
          • jul 2013
          • 31
          Nope, det satt bara två stycken och sen ett stag som styrde både skevrodren och höjdrodren som satt längst bak.
          Det fanns färdigdraget kabel till dem bakre höjdrodren, som jag då antar man kunde köpa till servo och koppla in i.
            • 7943
            Räckvidden brukar räcka - problemet brukar vara att se planet tillräckligt bra så att man kan styra rätt. Så koncentrera dig på att träna flygningen och inte på att ha lång räckvidd. En snabb kärra på 60 cm spännvidd (F35) får du nog lov att flyga så nära dig du kan för att inte tappa läget på den...
            Sen är det ju så att skevrodren skall gå "tvärt emot varandra" medan höjdrodren, om dom är delade, skall följas åt.
            Trimning är nog inte så lätt som det kanske kan låta. För att trimma en kärra så den flyger bra så måste man vara en kunnig flygare och eftersom du är nybörjare så behöver du hjälp. Så gör som Kenneth redan sagt - sök upp en klubb så är oddsen betydligt bättre för att du skall lyckas.
            • asedwerfty
              • okt 2011
              • 35
              nja inte alltid. ibland tex på några av hobby-kings twin 35 mm micro edf modeller så är dom faktiskt sammanlenkade skev/höjd men visst det är kanske inte så vanligt och i vilket fall så kanske man skall vänta ett tag med den typ av modell
              Tony
                Välkommen till en fantastiskt rolig hobby!
                Det finns mycket att lära sig och det är jäkligt roligt på vägen
                Det spåret du är inne på nu med en elseglare med pusher-motor är absolut en bra nybörjarvariant. En av de mest populära nybörjarkärrorna är Bixler eller Multiplex EasyStar. De är även väldigt populära i FPV sammanhang då de är mycket trevliga att flyga och har bra räckvidd.
                Ett paket som är lätt att starta med är detta;
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ft_Radio_.html
                Det anda som behövs utöver paketet är;
                Lim, UHU Por är ett bra val
                Någon form av AC 230V till DC 12V adapter hemma för 1-3A
                AA batterier till sändaren
                Sedan kan det vara trevligt att köpa till lite fler LiPo så man får mer flygning när man väl är ute. Ett LiPo räcker sådär 8-15 min beroende på flygstil med planet i grundutförande.
                Även med tillbehör och eventuell tull så är du under din 2K budget
                Mycket kraschtålig och väldigt populär så det finns mängder med guider, tips&trix med mera på nätet.
                Bixler var mitt första plan förra sommaren. Nu har jag en stor 1,8M FPV flygplan, liten F-35EDF och flera hemmbyggda vingar och flyger som en tok. Men då nöter jag en del simulator med
                Med det paketet så har du en riktigt bra start, det är "riktiga" komponenter som kan flyttas vidare til andra flygplan eller uppgraderas med standardkomponenter om du så önskar.
                När du har flugit en säsong eller två så har du bättre känsla för exakt vad det du vill ha och vad du saknar, då kommer du antagligen uppgradera radion till en mer avancerad etc. men vänta med det tills du vet vad du saknar
                Hjärtligt välkommen!
                • henke2
                  • 3188
                  Ursprungligen postat av asedwerfty
                  Tony
                  Men det är likväl som Roger säger att höjdrodren rör sig sammanlänkade och skeven mot varandra. Sen vilka roderytor man använder till vad är en annan femma. Om rodren längst bak på stabben går åt olika håll är de ju faktiskt skevroder också
                  • Burten
                    • jul 2013
                    • 31
                    Tack tack!
                    Det var lite synd bara att det var i utlandet det där planet du Fluf länkade till :/
                    Annars hade jag lagt en beställning på det direkt!
                    Vill helst köpa ifrån Sverige
                    Jag har kollat lite på ett annat plan också det är detta http://www.radiostyrda-modeller.se/d...roduct_id=4663
                    Vad tror ni om den?
                    Sen en sak också jag undrar är om det är möjligt att det där planet orkar bära med sig en GoPro kamera?
                    Hade varit väldigt intressant å se hur det ser ut här jag bor uppifrån.
                      • 7943
                      Eftersom du är nybörjare så välj nåt som du har en chans att lyckas med - t ex Bixler eller Multiplex Easystar. Glöm detta med Gopro till dess du verkligen kan flyga - det kan bli en dyr erfarenhet annars.
                      Bor du i närheten av en RC-flygklubb så sök upp dom på deras fält - det är nog det bästa nybörjartipset. Sen kan du få råd och dåd av mdlemmarna där.
                      • PatrikE
                        • okt 2010
                        • 609
                        Jag kan rekommendera EzHawk som du länkade till tidigare.
                        Den motsvarar nästan Bixler och är ett lämpligt Nybörjarplan.
                        Jag kör Dubbelkommando på den för nya provapåare.
                        || MultiWii Airplane Setup ||
                        || RTH Med MWii Ariplane ||
                        || Baseflight i Flygplan ||
                        • freddan_6
                          • 2655
                          på Skånehobby finns en easystarkopia http://www.skanehobby.se/dynam-ez-ha...drivacc/3950-0
                          -- edit verkar vara samma som rchobbysweden
                          • Burten
                            • jul 2013
                            • 31
                            Okej, då går nog den jag länka till innan bort.
                            Hur går det å flyga med EzHawk annars? Har den bra räckvidd, går å flyga på höga höjder med osv?
                            Går den å kasta iväg?
                              • 7943
                              Flera har redan sagt samma sak som jag - "höga höjder" är inget du skall fixera dig vid. Flyg relativt lågt istället så att du ser kärran bra och ser vilka fel du gör. Radions räckvidd är idag oftast klart längre än du kan flyga från där du står eftersom du trots allt måste se kärran ordentligt för att kunna flyga den. Köp en Easy Hawk och lär dig flyga - gärna på ett klubbfält så får du den hjälp du så väl behöver i egenskap av nybörjare. Lita på oss som flugit många år och dessutom skolat många nybörjare. Vi vill att du skall få en så bra start som möjligt i denna fantastiskt roliga hobby.
