Hej på er!
Har precis satt ihop en Bixler 2 för fpv, och detta är mitt första flygplan. Flyger heli annars och kört en del plan i sim för att bli redo för min fpv flyg.
Har satt på lite större motor pga vikten har kollat en del tidigare fpv plan på forum, och monterade en gopro i nosen.
Nu i efterhand så känner jag att jag borde flugit original setup först utan att göra den tyngre med dyrare delar såsom ex kameran placerad i nosen..
Igår testade jag "flyga", men det var mycket vid starten som kändes osäkert hur jag skulle göra.
Steg 1, borde man bara testa glidkasta planet först utan gas så det glidlandar direkt för att testa glid så tyngpunkt verkligen är ok? Har mätt cg på bänk, men glida i luften är ju något annat..
Gjorde inte det då jag inte har någon känsla än hur hårt jag skulle kasta eller hur tåligt planet är vid landning..
Sedan när man skall kasta flyga iväg, fick tipset med full gas, vilket kändes brutalt, och den dök direkt med nosen i backen. Orsak tror jag också var att motor hade fel thrust angle, så den har jag justerat så den nu går igenom tyngdpunkten, vid kastet var den över tyngdpunkt. Elevator var istort center, något åt stiga hållet..
Skall jag gasa när jag har den i handen, eller bör man kasta så den glider lite först och snabbt sedan börja gasa, då känns som man borde ha mer kontroll om den dyker stiger pga throttle.. Full gas i handen kändes inte kontrollerat vid utkast..
Och hur hårt skall man kasta ett sådant här plan, tog inte i speciellt mycket så det är också ett möjligt fel jag gjorde.
Det är lite skum känsla att snabbt kasta något och ha sin txkontroll i handen och hinna få ordning på den direkt,så det är såklart vettigt om en kompis kastar, men vill ju kunna klara detta själv också
Blev två kast med nos dyk direkt igår, så inget flyg försök igen förrän jag har bättre koll på starten (i teorin iallafall)
Lite tips mottages gärna!
Sebastian
Sebastian
