Biltemas superlim
    • 7942
    Thomas - nu använde jag inte aktivator eftersom detta enligt mina erfarenheter skapar en ännu skörare fog utan jag lät det härda länge istället. Kan säga att där fogen bröts upp var det blanka och fina ytor på båda sidorna så limmet tycks inte ha sugit sig in i plasten. Kanske ett tunnare CA vore lämpligare...
    Risken med UHU Por (som jag f ö annars gillar skarpt) är att det blir alltför "flexigt" under sommaren när det blir varmt och gosigt i bilens bagageutrymme...
    Frågan är om inte gammal hederligt epoxi-lim är det bästa för dessa material - i alla fall för "utomhus-kärror"... Inomhus är det ju definitivt UHU Por som gäller. Även PU-lim brukar ju bita bra på sådana här material men eftersom det expanderar under härdningen så gäller det ju att ha grejorna väl ihopsatta vilket kan vara ett problem.
    • Ken1
      • maj 2008
      • 608
      Multiplex själva rekommenderar medium tjockt CA lim till sina skumkärror av en anledning Epoxy bl.a går tydligen inte att använda riktigt, då det verkar lägga sig på ytan och ger en sämre fog i deras material. CA lim tränger in och mer eller mindre svetsar materialet. Detta gäller åtminstone Multiplex och även Tomahawks´s skumkärror , minns jag rätt så var det även så på Graupners skumkärror jag har haft. (epic victory S och någon elseglare..)
      Titta i din manual, där står oftast hur du skall limma ihop kärran
      (citerat från MPX Dogfighter manualen)
      15
      Important note
      This model is not made of styrofoam™, and it is not possible to glue the material using white glue, polyurethane or
      epoxy; these adhesives only produce a superficial bond which gives way when stressed. Use medium-viscosity
      cyano-acrylate glue for all joints, ....
      (Slut citat)
        • 7942
        Ken - jo, jag vet men jag har till yttermera visso limmat sådant material med både epoxy och PU och det har hållit under många år... Men med Biltemas medium-tjocka CA så höll det inte... Nåja - det kanske bara var otur denna gång...
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          Kanske kan det va så att limmet är skit? Använder zaki elapor (har för mig att det heter så) och det funkar suveränt. Foamet brys innan limmet.
          Epoxy funkar men det släpper från foamet om det blir mer kraft. Epoxy är däremot suveränt på epp där det kan greppa i den ojämna ytan. Men föredrar ca för vikten
          • dvogonen
            • 491
            Resultatet av den här diskussionen verkar vara det vanliga: Det går åt mer än ett slags lim för att limma modeller och det som är bra till det ena är värdelöst för det andra. Jag använder diverse lim, varav inga alls är speciellt avsedda för modellbygge.
            Personligen använder jag bara Biltemas CA-lim där epoxy skulle funka lika bra, men maximal styrka inte är nödvändig. Det fyller ut bra, men blir betydligt skörare än epoxy.
            Kicken som följer med använder jag desto mer. Men bara som sluthärdning. Dvs jag sprejar fogar när de torkat för att förvissa mig om att det inte finns kvar någon droppe CA som inte hunnit härda innan jag tar i den. Innan jag började med detta lyckades jag ofta kladda ned modeller med CA som jag fick på fingrarna av misstag.
            Jag har slutat att använda Biltema-kickern som accelerator, dvs kicker på ena biten och lim på den andra. Limmet härdar på tok för fort och bubblar på grund av värmen och blir fult och sprött.
              • 7942
              dvogonen - utmärkt sammanfattning och jag håller på det stora hela med dig angående limerfarenheterna.
              • Ljungkvist
                • jun 2014
                • 4
                Ursprungligen postat av dvogonen
                Hur funkar det här? Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det går till. Om jag har pressat ihop fogen har väl sprayen ingen möjlighet att ta sig in?
                • Pumpe
                  • okt 2011
                  • 341
                  CA härdar ju när luften försvinner. Om det ligger kvar lim på utsidan fogen tar det en halv evighet innan detta härdar, sprayar man kicker på utsidan fogen så härdas det på är på utsidan också.
                  • theailer
                    • okt 2010
                    • 291
                    Kan ju även vara så att Biltemas superlim har väldigt dålig kvalitetskontroll, precis som allt annat som är billigt. Dvs att vissa får en bra batch och andra får tag i en betydligt sämre. Har köpt två stycken Biltema flaskor med aktivator och multiplex foamen har gett vila innan limfogen sprack. Däremot torkar limmet i flaskan efter första användningen vilket gör att det inte är speciellt billigt i längden
                    • dvogonen
                      • 491
                      Jag använder alltid en rund liten spik som försegling i Biltemas limflaska. Sedan tar jag en liten bit packtejp som jag klistrar runt spetsen som extra förslutning. Korken är helt värdelös. Limmet torkar väldigt fort om man bara använder den.
                      Men de allra flesta snabblimmer torkar bort om man inte föeseglar flaskorna. Jag använder nålar och packtejp till de mer tunnflytande.
                      • henke2
                        • 3188
                        Precis, limma är en teknik.
                        Jag gjorde en jämförande video för att visa vad jag menar. Nu limmar man inte på detta vis i verkligheten men videon ger en jämförande förklaring till vad jag menar med att biltemas kicker inte är lika bra som andra märken. Det går åt mycket mer, är svårt att applicera vettigt och tar längre tid.
                        • henke2
                          • 3188
                          Jag står som många förhoppningsvis redan vet för jordnära synpunkter som går att förankra i verkligheten. Nu har jag noterat att Biltema har bytt spraymunstycke till sin kicker. Man förlorar möjligheten att skjuta flugor på 3 meters avstånd, men för limning blir det så mycket bättre.
                          Till biltemas lim kickar den jättebra, men för övriga CA-limmer är kickern långsam och det krävs riklig mängd. Men bara man vet om det så är det okej :-)
                            • 7674
                            Kickar bra till mitt Kina-CA också, det bara fräser till...
                            • multipass
                              • aug 2011
                              • 270
                              hmm..?
                              GodJul
                              • henke2
                                • 3188
                                Ursprungligen postat av multipass
                                hmm..?
                                GodJul
                                Se filmen, film overrular snack
