Jag var ute och flög min Popwing 900 i blåsvädret för ett tag sedan. Vingen hade precis fått FPV kamera, videosändare och det där monterat istället för vikten som jag använt vid de tidigare flygningarna med vingen. Flygningen skedde däremot line of sight då jag ville kolla så att den flög ok efter modifieringarna.
Den kan ha blivit en gnutta baktung. Vikten vägde 50g men kamera och batteri till den satt ett par cm längre bak och vägde ungefär 60g.
Hur som helst så gick det inte så bra, starten var helt odramatisk men efter att jag stigit till lite höjd så gjorde jag en tight loop. Mitt i upptagningen så började vingen rolla kraftigt och drog iväg i medvind, trots full gas så kunde jag inte få den att lyda roder så jag slog av gasen och tittade på när den rollade ett par varv till innan den gick i marken. Några gram CA senare så är den nästan osynliga sprickan i vingen lagad, men vad hände?
Lossade gyrot i krashen eller kan det ha flugit loss i loopen? Det skulle ge minst sagt spännande flygegenskaper.
Eller är det så här vingar bär sig åt när de är baktunga?
Jörgen
Jörgen
