Ny med flyg
  • Crosshot
    • jan 2016
    • 21
    Tror att jag ska testa taxa runt lite o känna på hur de är o se hur den funkar, ska bara printa ett par skidor till den dock
    • karstena
      • okt 2012
      • 382
      ski kan du da lage af en meget tynd furu list eller rettere en tyg spon. Varm den og sving tuppen op og et enkelt strøg med epoxy under. Husk en styre "kile" under de sidste 2 cm og 1-2 mm dyp.
      • Crosshot
        • jan 2016
        • 21
        Ganska smidigt att skriva ut dem med i 3d printern också
        • asw20c
          • sep 2013
          • 3
          Vi flyger på vårt nya fält. Visserligen är det lite snö. Hör av dig mig så hjälper vi dig igång. Vårt fält ligger utanför Jönköpings TMA.
          • Crosshot
            • jan 2016
            • 21
            Låter bra det
            • karstena
              • okt 2012
              • 382
              Ursprungligen postat av Crosshot
              Jo jo men du æ jo snickare. :sarcastic:
              • Crosshot
                • jan 2016
                • 21
                haha jo
                • Crosshot
                  • jan 2016
                  • 21
                  #38
Namn: IMG_20160124_114538.jpg
Storlek: 60,4 KB
ID: 506720 skidor fixade, 8g lättare per skida än däcken
                  • karstena
                    • okt 2012
                    • 382
                    #39
                    [ATTACH=CONFIG]56683[/ATTACH] skidor fixade, 8g lättare per skida än däcken
                    ikke for at kaste sand, men har du styre "kile" i bagkant af skieene. Det kan være det trænges for at de ikke skal skli sidelæns ved landing.
                    • Crosshot
                      • jan 2016
                      • 21
                      #40
                      det är styrspår i dem ja så de inte ska glida, och det är grövre styrspår bak
                      • feffe
                        • 49
                        #41
                        Hej Jocke Du kan ta och ringa 0738307065 Peter det är han som håller i vår skolflygning
                        Jönköping RFK Vi har vårat fält ute vid Granö ligger mellan Barnarp och Tenhult
                        Leif
                        • Crosshot
                          • jan 2016
                          • 21
                          #42
                          låter bra
                          • Crosshot
                            • jan 2016
                            • 21
                            #43
                            taxade runt lite idag och fick även lite luft under vingarna en stund, men det blåste en aning för mycket så styra var väldigt svårt så fick lägga ner flygningen för dagen men kul var det
                            • jaka
                              • 1484
                              #44
                              Något styrspår behövs inte på skidor till modellflygplan...men du har på tok för korta skidor, åtminstone ser det ut så på bilden.
                              På min gamla "Lill-Johanna" (Bosse Gårdstadkonstruktion) som jag började och lärde mig flyga på 1975 hade jag skidor som var ca 300mm långa, med bredden ca 60-70mm och det till en "kärra" med spännvidden 160cm försedd med en OS 25:a.
