Hejsan, jag är tillbaka.
Jag flög min UMX PT-17 för tredje gången idag. Jag flög runt i cirklar med ungefär 60% gas. Efter några cirklar så pulserade motorn 3 gånger och dog, jag hade fortfarande full kontroll över rodrerna och påbörjade en landning. Jag drog tillbaka gasen till noll men när jag sedan ökade gaspådraget igen så startade motorn och fungerade som vanligt. Efter några sekunde så hände samma sak: "örn", "örn", "örn", och så dog den, jag gjorde samma sak som tidigare och motorn började fungera igen. Det hände 2 gånger till när jag flög min inflygning.
Jag har ingen aning om vad som hände, men det var -10 grader och batteriet är begagnat så det skulle kunna ha något med saken att göra. Vet någon vad som hände eller vad jag ska göra för att lösa problemet?
