Icon A5 från Parkzone är en mycket angenäm bekantskap. Första sjöflygplanet som jag flugit som är byggt för att flygas från vatten. Alla elektronik sitter högt i skrovet och luckan/kockpit är tätad med ordentlig gummipackning, vidare så sitter den skjutande motorn högt och går relativt torrt. Trots flera magplask och en rysare där vingen tog i vattnet vid landning och kärna ställde sig på nosen - fortfarande helt torr inombords.
Bra drag i motorn, kort startsträcka och bra stigning. Tuffar på fint vid halvgas och med lite höjd går det att dra på och göra loping och topprollar. Dock är den nog som bäst att tuffa runt med och flyga skalenligt. Stabil i luften och svänger fint med lite roder och skev. Kommer in fint för landning och lyfter du nosen för högt är det bara att stötta med lite gas så smyger den ner fint.
Några saker att tänk på korrigera kursen med roder när du närmar dig vattnet - kör du skev kan vingen doppa. Sist men inte minst montera den skjutande proppen åt rätt håll annars får du inget drag i kärran....
