Lämpligt lim vid plankning av cellplastvinge?
  • Guzzten
    • 207
    Hallå!
    Jag är i färd med att planka en cellplastvinge. 1mm balsa och vanlig vit cellplast. Förr i tiden så använde jag vattenbaserat kontaktlim. Finns det andra limmer som är lika lämpliga, då Cascos lim kostar nästan 400 kr för en liter? Vanligt vitlim går ju, men tar typ en vecka på sig att torka när det ligger i press och inte får luft. PU-lim skulle gå, men kostar skjortan det med.
    Har forumet andra erfarenheter?
    Anders
  • Pekkala
    • 1159
    Vitlim och strykjärnsmetoden= klart på en par timmar
    Fast PU är helt överlägset när det gäller hållfasthet
    MVH/Christer
      PU-lim är väl inte så dyrt?
      Biltemas PU-lim 80:-
      Det går ca 1/3 flaska till en vinge på 230 cm spv - det ska vara otroligt tunnt utstruket för att inte gå igenom porerna på plankningen.
      • Cometen
        • jul 2009
        • 135
        Ursprungligen postat av pgrts
        Håller med föregående talare. Har gjort det många gånger själv med bra resultat.
        mvh Nisse
        • lassebetong
          • mar 2007
          • 1255
          Och jag har ju en flaska med Pu-lim i lokalen.
          Om du är snäll så kanske du få låna. :lollypop:
          /lasse
          //Lasse
            Då jag experimenterade fram metoden med PU-lim så vägde jag på limmet, 0.75 gram/dm2.
            Drog ut limmet med en fintandad spackel, när man drar limmet med en tandad spackel så "växer" limmet ganska mycket.
            Ducshade limmet med vatten med en dushflaska/blomflaska, bara så att det dimmade lite på limmet.
            Men kom ihåg att lägga "gladpack" på utsidan vingen, annars får du problem.
            /Lasse
            • Guzzten
              • 207
              Nu blev det vitlim, outspätt, spritt med pensel. torktid cirka en vecka.... Men det blev bra. Nu sk ajag lägga glasfiber och epoxy så det blir starkt. 25 gr glas letar ja efter. vill handla enkelt. Kan båtbutiker, typ Huges marina, ha sånt?
