epoxy till frigolit??
  • Daniel L
    • 1250
    Jag tänkte att det är bättre att vara på den säkra sidan och fråga er om detta epoxyt funkar ¨till rosafrigolit.
    Lindinger har ju en massa olika lamineringsepoxy satser. Är denna bra eller ska jag ta någon annan?
    Daniel L
  • Fyhren
    • 316
    Har aldrig upplevt något problem med röd , vit eller blå friggo och epoxy.
    Peder Fyhr
    Lund
    flyger i
    kfk Viking
    och
    Eslövs mfk
    • Cox
      • 229
      All epoxy funkar väl i princip, det är polyester som man inte kan använda då det äter upp frigoliten. Detta gäller även spackel, dvs undvik plastic padding.
        • 7943
        Vanligt vitlim brukar också fungera bra tillsammans med frigolit men det har ju ingen fyllande förmåga så kräver du det så är det nog epoxi som gäller. Annars är det väl bara att testa på några bitar. Skulle tro att även PU-lim fungerar med jag har inte testat detta själv och dessutom måste du ha grejorna i spänn eftersom limmet expanderar under härdningen.
        • Daniel L
          • 1250
          Det är denna jag ska laminera med glasfiber.
          Daniel L
