Klä frigolit med papper
  • Pumpe
    • okt 2011
    • 341
    Hej.
    Tänkte försöka mig på lite frigolitbygge framöver hösten.
    Har hittat flera som klär frigolitkärna med papper och det verkar fungera väldigt bra.
    Frågan är vart hittar man papper som är tillräckligt tunt?
    Någon annan som har testat.
  • kajakmannen
    • 1471
    Brunt omslagspapper. Finns på affärer som säljer kontorsmaterial samt säkert på andra ställen.
    Utspätt vitlimm som blir som mjölk.
    Rolla på det utspädda vitlimmet på insida av papperet som du klippt till till rätt format. Rolla även på vingen och lägg sedan på brunpapperet. gör båda sidorna av vingen och häng upp för att få torka.
    Funkar finfint
    MVH / Kajaken
    • multipass
      • aug 2011
      • 270
      Pumpe, inte ämnesrelaterat men hur gör man för att lägga upp inbäddade videos som du gjort? Kan bara länka och vill kunna bädda in istället.
      /R
      • Stickan
        • apr 2008
        • 4
        Kan du få tag i brunt maskeringspapper som billackarna använder, så får du ett tynnre papper som funkar bra att klä med.
        Lycka till
        Stig
        • Pumpe
          • okt 2011
          • 341
          för att lägga in vide så klickade jag bara på videoknappen här uppe och skrev in adressen.
          Ska kolla på billacken om de har nått. Omslagspapper tycker jag verkar lite tungt.
          • multipass
            • aug 2011
            • 270
            Tack Pumpe:svengo:
            /R
            • Pumpe
              • okt 2011
              • 341
              nu har jag hittat papper som känns tunt och bra, återkommer med resultat när jag får tid över
                Här har du en massa tips oxå: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
                • Pumpe
                  • okt 2011
                  • 341
                  Kanske ska återupliva denna tråd lite.<br>Det papper jag tänkte prova med var en smärre katastrof. Ritpapper på rulle. Det rynkar sig och sträcker sig till förbannelse.<br>Fick till riktigt snyggt på första bitarna men oj var det slog sig när det torkade.<br>Ska leta efter nått bättre, läste också att man kan stryka fast efter att limblandningen har torkat så det ska testas.<br><br>Jänkarna verkar föredra golvlack och andra kör med golvpolish tillsammans med tidningspapper. Såg dock att de har fått lite bekymmer på andra sidan atlanten med Pledge floor finish, tydligen nått slags polish som lämnar en hård yta efter sig. men nu har tillverkaren tydligen gjort om produkten så den funkar riktigt dåligt....<br><br>Fyll gärna på med era egna erfarenheter.
                    Jag har kört med presentpapper. Det är riktigt tunt och man kan hitta i alla möjliga färger och mönster.
                    Det gäller att delarna får torka så att luften kommer åt lika på båda sidor så att det inte slår sig.
                    Alltså klä allting och häng upp på tork.
                    Pappret ska ju vara genomblött så att det blir mjukt, men helst hålla ihop ;-)
                    Resultatet blir riktigt hårt och jag har kunnat måla med i princip vad som helst utan att friggon under har nåtts av eventuellt lösningsmedel.
                    Jag har använt utspätt vitlim som inte är aggressivt men bildar en tät hinna som är tålig mot det mesta när det torkat.
                    • Pumpe
                      • okt 2011
                      • 341
                      Jag köpte mig en rulle kraftpapper 40g idag. Hittade också en burk golvlack på ÖoB. Nu ska det bara hittas tid att bygga och testa.
                      • Wija
                        • jun 2015
                        • 2
                        Varför vill man klä med papper? Utseende eller funktion?
                          Ursprungligen postat av Wija
                          Från att vara en svampig mjuk skumgummi som är känslig för i princip allt så blir det som ett mycket starkt och styvt äggskal när man klär med papper som genomblötts med typ tapetklister som får torka.
                          Om man klär med gråpapper lär man inte få något bättre utseende? - men en yta som man kan måla med vad som helst.
                          • Wija
                            • jun 2015
                            • 2
                            Ursprungligen postat av pgrts
                            OK Tack.
