Rädda roder - hur fästa?
  • dap
    • aug 2011
    • 42
    Hej, hallå!
    Jag har i dagarna knåpat ihop El-Lajban, och idag klätt det. Nu när jag skulle fästa roderna med tejp så inser jag till min förfäran att jag gjort en tabbe: jag har inte fasat av kanterna till något av roderna vilket gör att det inte går att tejpa (mig veterligen) på något vettigt sätt. Se bild så ser ni hur fina räta kanter jag fått till... Roder och stabilisator är 3 mm balsaflak.
    Vad göra? Jag har sökt lite på nätet, och det enda lösningen (tror jag) jag hittat som kan fungera är att köpa s.k. mylar eller CA-gångjärn och skära försiktigt in i respektive del. Tror ni det kommer att fungera? Finns det något alternativ? Hjälp!? :-)
Namn: WP_000036.jpg
Storlek: 64,5 KB
  • Extra_Mannen
    • feb 2009
    • 492
    Hej "dap" hur många milimeter tjockt är rodret?
    • dap
      • aug 2011
      • 42
      Båda är av 3 mm balsaflak. Klädsel är vanlig Oracover.
      • Extra_Mannen
        • feb 2009
        • 492
        Ok om du tar mylar gångjärn eller plast med pianotråd och limmar dit! Du sparar ca 2 - max 3mm glipa i rodret med extra kontroll och mätning under limning så det blir lika över hlea rodret. (rita upp två linjer på ett papper eller liknande) sen limmar du dit de och efter det kan du använda tejp för att öka roder verkan.
        Det bör kunna funka enligt min teori
        • dap
          • aug 2011
          • 42
          Gångjärnen jag tänker på ser ut såhär: http://bit.ly/Q23Ggh (Kavans hemsida)
          • dap
            • aug 2011
            • 42
            OK, låter lovande. Fast jag är inte riktigt med på vad du menar med plast med pianotråd?
            • Extra_Mannen
              • feb 2009
              • 492
              Ursprungligen postat av dap
              Ska funka! Har du en glipa på 1,5mm bör det också gå rent geometriskt om jag inte är ute och cyklar
              • Extra_Mannen
                • feb 2009
                • 492
                Finns gångjärn där det är två "plast" bitar med en piano tråd mellan som bildar ett gångjärn. Användes mycket förut men inte allt för ofta nu kanske!
                • dap
                  • aug 2011
                  • 42
                  Aha, "vanliga" gångjärn alltså.
                  OK, tack för snabb respons! Jag ska lägga en beställning bums! :-)
                  • Extra_Mannen
                    • feb 2009
                    • 492
                    Här är en liten bild!
                    Var noga med att gångjärnen hamnar i mitten bara!
                    • Extra_Mannen
                      • feb 2009
                      • 492
                      Har gjort en skiss! Om du mailar mig på vanlig e post kan jag skicka den då det inte funkar att ladda upp den här!
                        Du behöver inte fasa av rodren på båda sidorna utan fasa t ex höjdrodret på undersidan. Sen kan du endera klä över "fasningen" med en stripp film eller bara tejpa över fasningen. Sen sätter du ihop rodren med tejp på den sida där du INTE fasat. Vill du förstärka med tejp även på andra sidan så vrid ut rodret lite mera än maximala utslag på sidan du INTE fasat och sen kan du tejpa även den andra sidan. Låter nog svårare än det egentligen är. För att skapa fasningen kan du endera skära med en vass kniv eller hyvla med en balsahyvel.
                          Om du får en springa på 1-2mm så bör du tejpa över den med packtejp eller vanlig genomskinlig hushållstejp, för då tar rodren bättre. McRegors tips om hur man gör fungerar utmärkt.
