Liten vinge av depron?
  • McLinks
    • mar 2014
    • 2
    Skulle vilja ha tips på vad jag kan bygga i form av flygande vinge med lite saker jag redan har liggande.
    Vill ha nått att flyga med bakom huset hemma.
    * Hextronics 10 gr (http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=82)
    * 360mah lipo 23 gram
    * 9 gram servon
    * 2 skivor 3 mm depron
    * 1 skiva 5 mm depron
    * 6x3 propeller (kan väll kanske skaffa en annan men det är vad jag har som passar motorn axel)
    * någon form av mottagare som inte är ultralätt
    Tips? Ritning?
  • dvogonen
    • 491
    Sök på Schraut5 så kommer du att hitta länkar etc till en vinge som passar för grejorna du har.
    Om du är nybörjare så rekommenderar jag dig att sätta motorn fram. Vingen blir extremt lättflugen och stabil.
    En ytterligare förbättring är att sätta på en längsgående fena /köl bakom propellern hela vägen till slutet av vingen. Fenan sitter under vingen och fungerar dessutom som offerdel vid hårda landningar. Luften från propellern går längs fenan och gör att vingen helt går fri från problem med glidning i sidled.
    Om du vill ha lite mer fart så sätter du motorn bak. Roligare att flyga, men å andra sidan blir vingen känsligare.
    • Xermalk
      • jul 2013
      • 672
      Alternativt så bygg en FT Versa Wing, men skala ner ritningen lite.
      Den har ruskigt bra flygegenskaper.
      • pgrts
        • 2015
        Blue Max Mini Combat Wing - går fint att göra i depron.
        • Nimbus-Bert
          • dec 2012
          • 305
          • Joakim_S
            • dec 2012
            • 83
            Den flyger riktigt bra
              • 7943
              Skall du bygga nåt litet och lätt med den drivlina du har så skadar det ju inte med mindre servon och en lätt mottagare.
              Skall du flyga på trånga utrymmen så är ju en klassisk inomhuskärra av 3D-typ det bästa för kärror typ vingar brukar jämförelsevis vara avsevärt snabbare.
              Ett klassiskt depronbygge för inomhusflyg är Östlings Mustang Sally som är väldigt välflygande och lättbyggd - http://www.oestling.net/flyghorna/sally/sally.htm
              Den vill dock ha en motor runt 20 g för att fungera bra.
