Tips? Vill bygga någon liten slowflyer för kvällsmys
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Behöver ett litet plan känner jag, en långsam rackare som man kan slänga sig i hammocken och mysåka över åkern med.
    Har ca 50x150m utrymme att leka på.
    I bra att ha lådorna finns bla 3S 1300mAh, 3S 2200mAh, 5" och 8"-12" proppar, borstlösa motorer från 28 storlek och esc från 6A och upp till 50A.
    9g servon och uppåt.
    Har depron (bauhaus stegdämparfoam) och några skivor cellpanå och gott om trälister.
    Vad kan ni rekomendera?
    Jag vill kunna flyga riktigt sakta och stabilt, men gärna kunna göra rollar och kanske några loopar om man vrider på gasen lite.
    Den ska vara självstabiliserande och inte lågvingad och nervös.
    /Markus
    Min youtubekanal
    • 7676
    Den rollar inte särskilt bra, på sin höjd en stilla looping, men tusan så avkopplande att ligga och smyga runt med!
      • 7942
      Väldigt låg vingbelastning är grejen så kärror typ inomhusare kan vara ett val. Men då skall det vara vindstilla om du vill ha avslappad flygning - precis som för Thomas Antika glidare...
      • radiocontrol
        • jul 2006
        • 178
        Jag gillade min BluBaby jättemycket, den var på 33" men går att bygga i olika storlekar.
        Mer avslappnat än den går knappt att få.
        Originaltråden på RCgroups
          Till synes lågvingad, men är snäll och självstabiliserande utan dumma tipstall fasoner, bygger du den lätt så går den härligt långsamt.
          Cellapannå -> FT Spitfire
          How to assemble your FT Spitfire foam board swappable!
          • pgrts
            • 2015
            Depron och Cellpannå pekar ju lite i riktning som Fluf säger. FliteTest har allt från oldtimerstuk till mera snabba saker som spitfire. Även de som är snabba "räcers" blir riktigt enkla om man gör dem lätta och med riktig V-form - små utslag inte att glömma.
            • UndCon
              • 2886
              Ikväll skulle jag flyga med min Extra300 från Autopartner...3cell gör den riktigt rolig - men jag flyger ett par accar med Hubsan och ställer mig i skamvrån (eller förrådet aka hobbybod)
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                Blubaby såg jäkligt mysig ut! Undrar om man ska slå ihop en sådan nån kväll då
                /Markus
                Min youtubekanal
