Vingbelastning
  • Ebentar55
    • jun 2012
    • 39
    Vingbelastning
    Hej !
    Hur räknar man ut vingbelastningen på en dubbeldäckare.
    Om jag inte minns fel så summerar du ihop båda vingytorna sedan multiplicerar du det med 70%.
    De 70% använder du till att räkna ut vingbelastningen.
    • Ebentar55
      • jun 2012
      • 39
      Ok. Men hur vet man om modellen är för tung ,finns det nån tabell eller nåt att gå efter.
        Nej, vinglast är beroende av storleken på planet och skalar inte.
        Vill du ha ett jämföresletal ska du använda kubisk vinglast (vikt/(roten ur yta*yta)
        Detta är skalbart. Du ska helst ligga under 13 (gram/dm3)
          • 7682
          Oftast behöver man inte vara såå petig med uträkningarna, men vissa saker kan vara bra att veta.
          Vad är det för modell, och vad är det för mått på kärran?
          Spännvidd? Rak eller taperad vinge? Raka eller runda vingspetsar?
          Rotkorda? Spetskorda?
          Vikt?
          • Ebentar55
            • jun 2012
            • 39
            Ok. Det är en Tiger Moth som jag för många år sen förstorade upp rakt av i kopieringsapparat från en tidning ,och sen byggde efter ,kanske inte bästa sättet att göra så .storleken är iallafall i längd c:a 120 cm spännvidd 150 mm vingkorda c:a 22 cm stabbe fena av balsaflak . Motor os 40 fyrtakt . Får tynga den kraftigt fram för att få tyngdpunkten rätt ,hade nog varit bättre att ha byggt bakdelen av listverk istället.kroppen är klädd med plyfa.det här är ju inte en skalamodell utan kan väl kallas semiskalamodell kanske.
              Vad är det för cirkavikt?
                • 7682
                Är bakkroppen klädd med plyfa så blir det tungt!
                Som du säger så hade fackverk varit bättre.
                Med den storleken så bör kärran inte väga mer än max 3-3,5 kg för att vara någorlunda flygbar.
                Tyngdpunkten bör nog, gissningsvis, ligga i framkant av undervingen, mätt inne vid kroppen.
                Förutsatt att alla riggningsvinklar på motor-vinge-stabbe ligger i ´rätt härad´.
                Vad är det för vingprofil?? Semisymmetrisk?
                • Ebentar55
                  • jun 2012
                  • 39
                  Vikten är c:a 3 kilo inklusive blyvikten som jag har i motorutrymmet +acken o den blyvikten är inte så dålig 6 -7 mm tjock o stor som ett snusdoslock nästan . Vet inte vad den väger .profilen är semisymetrisk. Man kanske ska riva sönder bakändan o göra om den ,försöka få den lättare kanske flytta fram servona en bit till men det får nog bli någon annan gång framöver.konstigt om tyngdpunkten hade blivit rätt i den rätta skalan som det var tänkt i tidningen.
                    Du ligger på 9,6 gram/dm3. En sån snusdosa bly väger cirka 600gram. Då skulle du hamna på behagliga 7,6 gram/dm3. Jag tror nog man behövde lite snus på originalritinigen också. Eller kanske man tänkte använda det gamla klassiska övermotoriserinngstricket.
                      Skulle vara intressant att få reda på hur många gram det blir per dm2.
                      • genland
                        Hm..kan det vara ett toalettpapper som man refererar till?
                        MVH Kent
