Håller på att bygga ett flygplan med glasfiberkropp som råkar har en panel 10x10 cm på sidan ursågad, som var tänkt att bli en öppningsbar lucka med diverse serviceanslutningar, on/off switch, mm av den tidigare ägaren. Glasfiberkroppen är helt tom invändigt så det har inte gjorts mycket på den.
Nu vill jag återställa detta hål i sidan, någon som kan tipsa hur jag ska göra. ? Den utskurna glasfiber luckan har jag kvar.
Kan jag använda resin + glasfiberduk på insidan av kroppen och fästa luckan tillbaka på sin plats utifrån och sedan spackla och slipa på utsidan så det blir en slät yta ?
eller
Ska jag bygga upp från insidan med resin + glasfiberduk och fylla hålet med spackel från utsidan och jämna till ?
Vad är bäst att göra tycker ni kom med förslag..
/Stefan
eller
/Stefan
