Hur skulle du maskera ryssen?
  • zeno
    • 536
    Kamrat zeno är förvirrad!
    Jag har varit iväg och köpt sådan där maskeringsfilm... Fast dom kallade det för något annat, har redan glömt bort namnet.
    Bra funkade det iallafall, tills jag började på med den
    Jag ska spraya till en sådan här var det tänkt, eller flera stycken snarare
    Visst visst, med en linjal kan man ju få till en stjärna och så, rätt så lugna puckar.
    MEN det skiter sig när det kommer till den där vita linjen.
    Så här har jag gjort nu.
    Jag har gjort en mall för stor stjärna. Lagt på den på planet, sen lackat vitt.
    Sen har jag skurit ut en mall för den vita outline'en och lagt på (ja jag har väntat på att färgen ska torka...).
    Och det är här det skiter sig i böjjen.
    Mina två svettigt utskurna mallar ser jättebra ut när dom ligger på skrivbordet, dom passar kalas ihop.
    Men när dom kommer på planet så blir det ett elände :(
    Kroppen är ju inte helt slät utan lite rundad, så den där outline'en kryper ju lite och det blir bara knaaaas, jag blir galen! Tokig! kakakakaka!
    Jag vet ju att det finns folk här som är riktiga fenor på detta här.
    Hur skulle ni göra??
  • Taylorcraft
    • 359
    Vilken yta ska du lackera på?
    Just my two bits worth:
    Kanhända kan du rita upp motivet på filmen innan du lägger den på, sen skär du efter att filmen ligger på planet, och plockar bort det som inte ska användas. Gör då en bit som är större än motivet, så du behåller propotionerna innan du börjar skära. Förhoppningsvis har du antigen ett rakblad eller en skalpell att skära med, IOM att det här blir precisionsarbete. En flexibel linjal är också bra att ha.
    Ska du skära på klädsel får du då givetvis vara lätt på handen, så du bara skär genom filmen! Tålamod ger resultater!
    Annars kan det gå att fixera den mallen du gjort av maskeringsfilm med tejp, så den inte hamnar snett på nåt vänster.
    • colsson
      • 1165
      Helst ska man ju försöka att spruta mörk färg på ljus för att slippa genomlys och att behöva spruta så många lager. Dvs du ska spruta den röda ovanpå den vita. Tyvärr är detta ju inte alltid möjligt.
      Du är nog på rätt väg!
      Hade jag målat så hade jag börjat med att skära ut den största ytterkonturen och spruta den vit. Sen hade jag maskat in den röda stjärnan samt ytterkonturen och sprutat dessa.
      Kan du inte lägga in nån bild på hur ditt projekt ser ut?
      • Taylorcraft
        • 359
        Hm...
        En annan möjlighet är att skära maskeringsfilm i den bredd du vill att den vita randen ska ha, sen lägger du den på som om det vore tejp. Kommer att fungera kalas...
        Bilder, bilder!!
        • colsson
          • 1165
          Ja, det är också en bra idé. Med lösa tejpremsor kan du ju själv justera in stjärnan så att den följer den runda formen utan att bli oval.
          • zeno
            • 536
            Precis vad jag ska testa imorgon
            Bra bra, då tänker vi i samma banor iallafall.
            Ska försöka komma ihåg att ta med kameran också.
            • Taylorcraft
              • 359
              "Great minds think alike!"...
              • Taylorcraft
                • 359
                Tavarich Zeno,
                Hur gick det, fick du stjärnorna på plats? Bilder, per favore?
                • Christian
                  • 92
                  Eller, så kan du låta mig skära ut stjärnan till dig i självhäftande vinyl!
                  • zeno
                    • 536
                    Jag vart så trött så jag gick upp till ett litet tryckeri på stan och bad dom printa ut ett gäng stjärnor på deras dekalpapper.
                    Funkar, men är inte lika snyggt som när man målat dit det.
                    Christian: Det hade också varit en idé.
                    Vad hade det kostat ungefär (liknande grejer på G under sommaren) för att få fyra stjärnor som är ca 120mm mellan spetsarna utskurna och tillfixade?
