Infällda skevroderservon i vingen
  • LowPass
    • sep 2016
    • 171
    Tips på hur man monterar servon i vingen och hur man arrangerar länkaget mottages tacksamt. Tänker att jag vill lägga servot ner för att få ett rätlinjigt länkage.
  • LowPass
    • sep 2016
    • 171
Namn: Skevroderlänl.jpg
Storlek: 26,8 KB
    Funderade på om man ska dra länkaget enl blå linje eller grön linje, fördelar/nackdelar?
    • tjolle62
      • 47
      I alla länkar så ska man sträva efter parallellitet och vinkelräthet så i detta fall så ska den blåa väljas,
      nackdelen med ett grönt alternativ är att det går knappt att få utslag på skeven nedåt och
      med den blåa så fungerar allt så det är bara fördelar sånär på att själva "dragstången" är
      helt öppen mellan servot och rodret.
      Men om du kan vinkla omkring servot så går det att använda sig av den "gröna" vägen för
      en av så många fördelar med modellbygge är att INGET är omöjligt .
      • LowPass
        • sep 2016
        • 171
        Tack för klargörande!
        Återstår att fundera ut hur servona monteras på bästa sätt.
        • kb
          • feb 2008
          • 85
          Detta är ett bra sätt att montera vingservon.
          Jag skulle använda den gröna linjen i din bild men vrida servooket så att det är i 90 graders vinkel med stötstången
          Med vänlig hälsning Kent
            Helt klart gröna linjen, servot blir starkare vid större utslag.
              • 7711
              Handlar det om symmetrisk vingprofil så bör ju alla vinklar vara så räta som möjligt.
              Men har vingen plan undersida så kan man med fördel montera servooket lite "offset", så det ger mer utslag uppåt än neråt.
              Detta för att motverka skevroderbroms, alltså för att stjärtpartiet ska 'följa med' bättre i en sväng.
                Ursprungligen postat av LowPass
                Det är ju ganska jättedumt att dra ut linkage och roderhorn neråt. Jag är fullt medveten om att det ser mycket snyggare ut om man slipper se det på undersidan, men hur smart är det att landa på servona varje gång??
                Klura på det när du bygger, i vart fall buklandade flygplan.
                • Michael
                  • 1742
                  Jag brukar montera linkaget så som den gröna linjen visar, men med servots roderhorn vridet så att vinkeln mellan ok och stötstång blir nära 90 grader.
                  • LowPass
                    • sep 2016
                    • 171
Namn: Skevroderlänk.jpg
Storlek: 26,7 KB
                    Med rät vinkel på den gröna linjen. Halvsymmetrisk profil. Får klura lite på om jag får länkaget att gå fritt från balken som sitter i bakkanten.
                    Hur många graders vridning är det på ett normalt servo (kan ju iofs koppla upp ett och mäta men om någon vet)?
                    Med landställ på kärran så blir det inga större problem att ha länkaget på undersidan.
                    • Perigee
                      • nov 2007
                      • 19
                      Servo-ramar
                      [ATTACH=CONFIG]62857[/ATTACH]
                      Efter att provat att limma, tejpa, montera små klossar och några andra trick för att fästa servon i vingarna så
                      "hittade" jag servoramar som man limmar eller skruvar fast i vingen. Det är enkelt att montera servot och lätt
                      att ta ut för att ändra slaglängd etz.
                      De första köpte jag från Tyskland som var ganska dyra. Men det visade sig att vår vän "Kungen" i H.K. har precis
                      likadana och flera stycken i en påse för betydligt lägre pris.
                      Rekomenderas.
                      • LowPass
                        • sep 2016
                        • 171
                        Ursprungligen postat av Perigee
                        "hittade" jag servoramar som man limmar eller skruvar fast i vingen. ...
                        Rekomenderas.
                        Är det sådana här tänker du: https://hobbyking.com/en_us/servo-mo...-bag-50mm.html
                          När du ändrar geometrin från standard så ska det fortfarande vara 90graders vinklar, men tänk även på hur hornet ska vara vinkelrätt över gångjärnet till roderyten i relation till stötstången för att få symmetriska utslag.
                          • LowPass
                            • sep 2016
                            • 171
                            Tack för alla tips! Får erkänna att det var länge sedan jag höll på med detta, men det är mycket kul att klura på lösningar. Från början hade denna modellen ett skevservo i mitten av vingen med bockade stålstänger ut till stripskevroder. Nu med mindre servon monterade i vingen och skevroder som inte går hela vägen får man fundera och rita själv. Kul del av byggandet.
                            • Perigee
                              • nov 2007
                              • 19
                              Nej det där är "täckluckor"
                              Jag menar de här: https://hobbyking.com/en_us/servo-mo...p-to-24mm.html
