Vill bygga lite foammodeller och behöver då pianotråd till servos. Vad är en lämplig size på den?
Pianotråd, size?
Det beror mycket på storleken av modell och servon.
0,8 mm till 2 mm brukar jag använda.
Men om det är längre stötstänger så har jag bara korta ändar närmast servon i pianotråd. Sedan binder jag mot kolfiberstav eller kolfiberrör beroende på längd och behov. Jag binder med sytråd som jag virar tätt och CA-limmar. ett 3mm kolfiberrör bör vara tillräckligt styvt för även lite större skumplan.
Ett lättare sätt om man har längre sträckor mellan servo och roder är att använda stark sytråd (kevlartråd eller "björntråd"). Då har du förstås 2 trådar som drar åt var sitt håll.___________________
patrik@pgdata.se -
Flätad fiskelina är suverän till pull-pull-system. Tunn och helt stum! Rekommenderas!Det beror mycket på storleken av modell och servon.
Ett lättare sätt om man har längre sträckor mellan servo och roder är att använda stark sytråd (kevlartråd eller "björntråd"). Då har du förstås 2 trådar som drar åt var sitt håll.Kommentar
