Innomus sesongen kommer
  • sm3xrq
    • sep 2007
    • 320
    och jag har inget plan att flyga med.
    är det någon som har ritningar på ett liggande med fulla 3d möjligheter så skulle jag vara tacksam om ni hörde av er.
    tack
    // Ubbe
  • pgrts
    • 2015
    VArför inte flyga med ett SMIL
      • 7942
      Bygg Östlings Mustang Sally - http://web.telia.com/~u22511224/index.htm
      Jag flög med den en stor del av förra inomhussäsongen och var synnerligen nöjd - mycket trevlig kärra.
      Men som vanligt skallar orden "Bygg lätt" .. Och utrusta lätt också.
      Nu är en ny på G inför vinterns övningar.
      Min fjolårskärra kan du kolla lite om här - http://www.mcregor.se/MustangSally.htm
      • cj
        • jul 2007
        • 117
        Bara att välja en :-D.
        Dessutom finns det fler om man kollar igenom forumet. Enkla att bygga och de flesta flyger väldigt fint. Har själv byggt bland annat BlingBling. Om man inte lägger på för mycket vikt genom att limma som en tok och installera tung elektronik så flyger de vackert.
        Håll motorns vikt <= 25g och satsa på 2S300 ackar så har du en kärra som flyger mycket bra.
          bygger sally nu men var är tyngdpunkten undrar då jag 8)
            • 7942
            Hej Wesse,
            Om ingen annan hinner före så kaj jag mäta på min gamla goding..
            Men då måste jag ut i verkstan så det får bli lite senare...eller tidigare...ja, det vet f-n när..
              Ursprungligen postat av wesse
              På den här sidan står det så här:
              "Tyngdpunkten ligger på ca. 45-55mm räknat från framkant, och med saftiga utslag så rör det på sig.
              Planet hovrar stabilt och kan loopas mycket tight. Kniveggen är helt neutral och okritisk, det går att
              flyga låångsamt även på tvären!"
                Ursprungligen postat av Mr J
                http://web.telia.com/~u22511224/xp51.htm
                tackar då vet jag
                  • 7942
                  Varit ut i verkstan...jäklar, vad kallt det va...kanske borde hatt en aning mera kläder på sig..
                  Nåväl, min TP ligger ca: 70 mm bakom kolfiberframkantslisten - alltså den som går över båda vinghalvorna. Sen har du ju lite "kilar" framför men jag mätte från kolfiberlisten.
                    va bra nu har jag två tyngdpunkter att välja på hurra vad goa ni är...
                      • 7942
                      Tjena,
                      Min TP funkar när man flyger helikopter också..
                      Tror att man kan lägga den mellan ca: 50--80 mm alltefter tycke och smak. Inte kritisk på något sätt.
