Lättspackel!
    Lättspackel!
    Var in till Harald Nyborg nyligen och sprang på en burk med lättspackel.
    Mycket lättviktigt, lättapplicerat och lättslipat. Och hyfsat billigt oxå...
  • Palleman
    • nov 2007
    • 353
    Föredrar Plastic Padding PP-100 lite dyrare men sjutton resor bättre...
    Mvh Palleman
      Nu var Polyfilla'n tänkt som balsaspackel, PP 100 skulle jag INTE använda som balsaspackel, det är ju till för plåt och glasfiber.....
      • kay.krut
        • 929
        Lättspackel.
        Thomas !
        Jag har också provat detta spackel. Det är inte helt fel. Jag har bara testat det till lätta skavanker på balsa men där fungerade det utmärkt.
        Förresten, God fortsättning på er alla !
        Kay krut
        • Palleman
          • nov 2007
          • 353
          Men det är inte sådant att det sjunker och har sig då? Hur tjockt kan man spackla utan att det blir leverpastej av det?
          Jag använder PP-100 både till balsa och komposit.. är fruktansvärt lättslipat plus att den är genomhärdad och slipbar rätt igenom efter en kvart
          Mvh Palleman
            Vad jag kan se så sjunker det minimalt.
            Torktid ungefär som vanligt "målarspackel", men som sagt, hyfsat lättslipat. Blir ungefär samma hårdhet som balsa, så det harmonerar bra.
            • Rolle
              • feb 2008
              • 71
              Har ni inte provat "One strike filler" ??? Vattenbasserat microballong spackel. Funkar på de flesta material. Balsa, friggo, glasfiberkroppar/vingar. Sköter man sig med spackeln så slipper man slipa. Kostar ca 50-lappen på bauhaus, beckers etc. En burk räcker väääääldigt länge.
              ingen höjdarlänk, men man ser hur burken ser ut
              Shop for Cheap at Choiceful.com, click here to browse a huge range of at low low prices.
              Rolle
              • Krille
                Allt spackel som inte har någon kemisk härdare sjunker.
                Det sjunker mest innom ett dygn då det är den tid det tar att "torka" men vänta 3 månader och kolla igen så har det sjunkit ytterligare.
                Större ytår går utmärkt att spackla med "sjunkande" spackel. Men t.ex. revor/spår som är relatift djupa i förhållande till bredden (säg t.ex. 1mm djup 1mm bred) rekomenderar jag att man grovspacklar med 2-komp spackel först, då slipper man att de kommer fram efter några månader.
                //Kristoffer gustafsson
                Helikopter: T-rex 700 DFC,
                Sändare: Futaba T18SZ,
                • taffan
                  • feb 2007
                  • 9
                  Jag köpte ett 'superlätt spackel' på Biltema artnr 36-1266 750 ml för 59,90kr
                  http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=103938
                  Det fungerade riktigt bra. torkade snabbt och lätt att slipa.
                  Det är vattenbaserat och det står att det inte sjunker..
                  har doch inte provat 'sjunkegenskaperna' ännu :-)
