Ritning sökes till Canada Goose
  • Delta
    • 48
    Jag söker efter ritning till en canard som heter Canada Goose och är konstruerad av en man vid namn Andy Lennon någon gång på 80-talet.
    Någon som vet var man kan hitta denna?
    Tack på förhand!
    Mikael
  • Rune E
    • 149
    Here ya go..
    • Delta
      • 48
      Man bugar & tackar!
      Mikael
      • FDog
        • 56
        I boken "The Basic of R/C Model Aircraft Design " av Andy Lennon
        finns det en 3 vy ritning av CANADA GOOSE
        DATA
        type canard
        Gross weight 70 oz
        Wing area 444 sq.in
        Wing loading 24,3 oz.sq.ft
        Engine 0.30 to 0.35
        Prop 10x5 or 10x6 pusher
        Power loading 215 oz./cid
        Modellen har tydligen också varit i "Model Airplane News , Jan '81"
        om nu någon oldtimer kan bidra med det numret.
        Om sorterna är ett problem så sök på nätet "convert".
        Om man är intresserad av aerodynamik och teorier är boken ovan intressant.
        Hur blev du intresserad av den här modellen?
        /Allan
        • Delta
          • 48
          Har just läst denna bok - och den rekommenderas varmt - och det var i den jag såg gåsen.
          Håller just nu på att bygga en eldriven Canada Goose i 6 mm's depron och en spv på ca 100 cm efter skissen i boken.
          Premiär kanske sker till helgen.
          För övrigt har jag alltid varit intresserad av canarder (och andra mysko konstruktioner) och har byggt några mer eller mindre välflygande tingestar genom åren.
          Faller depronbygget väl ut tar jag nog och bygger en något större i balsa med riktiga vingar (med profil, nu är det bara flak) och kropp. Drivkällan har jag inte bestämt ännu - det får visa sig under bygget.
          Om gud vill och depronet håller kanske det kommer en bild framöver.
          Mikael
            • 7682
            Du annonserar väl inför rollout'en??
            Videokameran e laddad...
            • Delta
              • 48
              Nu är "the maiden" gjord - helt ofrivilligt!
              Skulle bara taxa lite för att känna om TP var rätt och att allt fungerade som det skulle.
              Men så vips var hon uppe i luften och steg sagolikt sakta och fint mot skyn så det var bara att gasa på och flyga henne.
              Ett klick dyk var allt som behövdes i trimväg.
              En mer välflygande och lugn kärra får man leta efter - denna modell rekommenderas starkt.
              Nu blir det till att bygga en något större och snabbare. Detta gav verkligen mersmak!
              Det är ngt speciellt med canarder...
              Ni får ursäkta de dåliga bilderna men kameran hade low bat så det blev mobilen istället.
              Mikael
                • 7682
                Huh... då bidde det ingen film på premiären...:argh:
                Var hamnade tyngdpunkten??
                Har du lyxat till det med klaff oxå? Är det original??
                • Delta
                  • 48
                  Ingen film på premiären men det finns ju inget som hindrar senare filmer.
                  Klart man kör med klaff, man vill ju göra riktiga smygar landningar...
                  Lite data.
                  Spv:102 cm
                  Korda: 14 cm (huvudvinge)
                  Längd: 64 cm
                  Vikt: knappt 400g med fullladdad acc.
                  Prop: Sladdrig 3-bladig GWS 8 X 4 snurra
                  Acc: 3S 800 mAh
                  Motor: Welgard 45 grammare
                  Fartreglage: 12 amp.
                  La ned en hel del arbete och tankemöda på sidorodret men efter några flygningar kan jag konstatera att det var helt onödigt, det har minimal effekt (även med ruskiga utslag).
                  Nästa kärra får nog sidoroder i vingspetsarna där det torde göra mer nytta, eller så skiter jag helt enkelt i det och fixar endast styrning på framhjulet.
                  Jag är mer än nöjd med resultatet.
                  Mikael
                  • Jakob
                    • 1840
                    Ser riktigt trevlig ut. Jag ska ut på fältet i morgon och flyga Funjet och Tipsy Nipper tänkte jag. Ska du ut igen i morgon?
                    ____________________
                    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
