Böja balsa....
    Böja balsa....
    ... är ett litet he*sicke! Framförallt i fiberriktningen!!!:banghead:
    Har ett projekt där jag ska böja 7mm balsa längs med fibrerna, är det nån som har nån patentare hur man lättast "får till det"?? Har försökt både med varmvatten och fönsterputs utan framgång...
  • pilotkalle
    Kan du inte köpa balsa från ett krokigt träd :sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic:?
    • Zkeeter
      • mar 2008
      • 283
      Det där med krokigt träd skulle även jag behöva!:lollypop:
      Är visserligen inte så många grader jag behöver böja, men är även jag intresserad av hur man enklast böjer i "fel" fiber-riktning...
      Ni som har byggt länge, några bra tips? :stupido2:
        Tänkte ente på de'...
        Bananträd, allså??
        • lassebetong
          • mar 2007
          • 1255
          Går det inte att limma ihop tunnare balsaflak?
          Det måste ju vara lättare att böja tunna flak till rätt form och limma ihop dem med ett lämpligt lim.:stupido2:
          /lasse
          //Lasse
          • Krille
            Som sagt limma tunnare flak, limma ihop dom med vanligt vitlim.
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
              Jo, tunna flak är "Plan B", men jag ska runda av (slipa) kanterna och det kan vara ett problem med att limmet tittar fram i skarvarna. Vitlim är dåligt slipbart...
              • Michael
                • 1742
                Att basa 7 mm balsa för att böja i fiberriktningen är nog inte speciellt bra. Klart bästa alternativet är att laminera tunnare balsaflak. Använd s.k. alifatiskt lim (slipbart vitlim) så kan du slipa utan problem.
                /Michael
                • Krille
                  Kanske är bättre du visar en bild på vad du hade tänkt att göra så kanske det finns andra idéer än att böja balsan.
                  • JonasTecknare
                    • okt 2008
                    • 95
                    Det kan gå med amoniaklösning!
                    Fast det verkar äckligt.
                    Jag vet att folk brukar forma plankning runt en plugg med denna metod.
                    Såg det i nån gammal "electricflight" eller om det var"jet international"
                    Chris Golds skrev i alla fall!
                    Jonas
