Nya grepp på hobbymässan i september
Hej på er alla flygare. Nu är vi mitt i en sommar säsong som bjuder både på flyg och bygg väder.
Jag har fått förfrågan om att även i år jobba på hobbymässan med flyg och heli tävling och underhållning. Ock vist vill jag det! Med förra årets debut för har jag utvecklat mina ide´r en hel del.
Så följande grundide´ gäller:
-Större flyg zon
- Flyg och heli tävlingen Master of the sticks är öppen för alla intresserade i år. Tar man med sitt el plan eller el heli, så kan man pröva att kvala in på( Ja Wesse nu kan du få vara med ;-), genom att flyga en enkel bana, lite inspirerad av red-bull air-racing. De 6 bästa går till en flyg final på lördag em. och till heli finalen på söndag em.
-Roliga enkla heli tävlingar varje dag för alla koax helisar och walkeras mikro helisar.
-Dessutom kan intresserade piloter vara med och flyga i ett flertal shower under alla dagar.
-Vi kommer vis F3p, freestyle, aircombat och redbull racing samt förhoppningsvis lite inomhus pylon!
Så vist kommer det bli massor av kul flygande i år, och det blir ännu roligare om du och dina flyg kompisar kommer med också, så vi kan visa vilken kul hobby vi har!
Till detta bjuder jag nu alla att ”beta testa” en ny kärra som jag utvecklat för utom och inomhus -flyg.
Pdf skissen är baserad på 6mm Depron, men den går att bygga på flera sett. Vingen har <T.ex. 4 olika design kombinationer utritade. Tanken med modellen är att få fram ett lätflygen modell som tål lite tuffare tag, och som är designad för mer ”vanlig” flygning och mindre för hovring. Mer red-bull racing och rollar och loppar, så som de flest flyger utomhus. Dessutom går den bra att flyga på bara skev och höjd, även på små utrymmen. Testa gärna denna modell i era klubbar, går den att bygga som mikro pylon på ca 50cm spv,
eller kan man kanske dra upp den i storlek som en enkel utomhus trainer ? Nu är spänviden ca 75cm, PDF ritningen hittar du här: http://www.svensktmodellflyg.se/user...Ritning_A1.pdfhttp://www.svensktmodellflyg.se/user...Ritning_A1.pdf
Köp en skiva 6mm depron och två 6x1mm kolfiber profiler, så har du material till två modeller. Ett 9 grams servo passar bäst till skeven. Använd 1,5mm kolfiber stång till stötstänger, sedan sätter du i en vanlig inomhus motor med 7x3,5 eller 6x3 propp och en 3S 500 mah lipo, så får du massor av kul flygning..
Vi ses på hobbymässan i Stockholm
Claes Meijer
-Större flyg zon
Claes Meijer
