Viggen
  • Trident
    • jan 2010
    • 57
    Viggen
    Har länge en dröm om en EDF viggen. Har inte hitta någon som jag kan klara att bygga. Har inte platsen och kunnandet att göra ett spannt-bygge. Tänkte mig mer ett i cellplast. Min fråga är om någon har en 3D-datormodell (solid) av en Viggen som jag kan "låna eller köpa"? Helst i Catia eller IGS format. Vore kul att försöka fräsa ut det från Styro.
    Torleif
  • Baua
    • 856
    En kanonide gör gör gör!!!!
    Ursprungligen postat av Trident
    Torleif
    • JonasTecknare
      • okt 2008
      • 95
      Jag har en illustrator ritning med en massa spant. Du kanske kan göra en 3d modell av det. Den är väl inte 100% skala men rätt OK.
      Jonas
      • Trident
        • jan 2010
        • 57
        Tack Jonas,
        jag prövar gärna och om den inte är helt skalenlig så går det också bra. Vill först se om jag klarar av det. Är annars sugen att pröva att bygga den från MBS med spant men jag tvivlar på att jag fixar det. Har aldrig byggt med spant och sånt.
        • JonasTecknare
          • okt 2008
          • 95
          Jag tycker du ska testa att bygga med spant och det, rätt kul faktiskt och det öppnar ju upp för andra möjligheter . Det finns mycket ritningar. Det värsta som kan hända är att det går åt skogen. Testa och bygg nåt enklare först, ingen blir expert direkt. Ta dej ur ARF träsket!
          Jag vill inte lägga ut mina ritningar på nätet utan vill välja vem jag ger den till.
          Jonas
          • marell01
            • 831
            Tack Jonas,
            Jag kan bara rekomendera dig att bygga modellen från MBS. Kan du bygga LEGO så fixar du det:sarcastic: Det jobbiga är plankningen och slipningen men när det väl är gjort så bara ler man:thumbup:
            mvh Marcus
            • Trident
              • jan 2010
              • 57
              jo jag är sugen att pröva att bygga det från MBS. Jag var en djäkel på Lego när jag var liten. :sarcastic:Jag har tittat en hel del på ditt bygge av förserie modellen (Marcus). Men där är en del detaljer som jag ändå är osäker på. Jag gissar även att du byggt en del förr. Men sju månader, då vet jag inte hur länge jag behöver. Men visst, slutresultatet är något man gott och väl kan le över.
              Torleif
