Nu ska jag ha en dlg men vilken?
  • Daniel L
    • 1250
    hej
    Jag började titta lite på DLG plan i sommras men då ville inte ekonomin vara med :(
    Efter att ha dreglar på tangentbordet ända tills nu så har jag hittat 4st som jag skule vilja ha lite åsikter om.
    Den första är blaster 3 vilket är den "billigaste" av de fyra eller ja iaf i det utförandet.
    På LD models så hittade jag Akcent 2 och Stark.
    Dessa skulle jag köpa via www.wing-king.net. Det jag har hittat om Akcent 2 är att den flyger bra men lite snabbare än "normalt" men Starken har jag inte hittat något om.
    Jag vet inte ens om den går att köpa ännu.
    Sedan började jag titta på Fierworks 4.2 vilket är den dyraste men är den kärran som ser bäst ut, utseende mässigt i alla fall .
    Är det värt att sattsa på wingletsen?
    Ska jag ta disser vingen eller kolfiber vingen det skilljer u bara 42euro om man tar med kolfiber fenan och stabilizatorn.
    Jag har 3st radio carbon art's DVDer på väg ifrån T9 hobby. Jag tänkte att de borde hjälpa en komma igång uta allt för allvarliga misstag. Vi får väll se om det blir något tävlande nästa sommar.
    Kom gärna med tips på andra dlg plan om ni tycker att dessa är helt idiotiskt att börja med.
    Har ni begagnade maskiner så hör gärna av er jag är öpper för alla allternativ.
    Det vore kul att komma i kontakt med andra dlg piloter i göteborg/varbergs närhet.
    Daniel L
  • MrOvanhill
    • jan 2008
    • 468
    Det var ett tag du skrev detta, men hur går det för dig med DLG-köpet? Jag har själv en Blaster2 och är väldigt nöjd med den. Jag har sett Fireworks flyga och så vitt jag kan se så går den riktigt fint.
    Blaster 3 är ju lättare och styvare än tvåan och med avseende på det så ska den vara riktigt trevlig att flyga.
    • hbi
      • 53
      Jag har beställt min första
      Men jag valde faktiskt helsvenskt, en A2 från Andreas Karlsson i Säter, priset är billigare än Blaster 3 på Hyperflight och du kan köpa reservstabbar och fenor om det behövs.
      • jugg
        • mar 2008
        • 494
        tror inte du blir besviken, flyger själv en Andreas A2+.
        Vilken jäkla maskin altså¨... helt underbar att kasta och flyga, måste nog köpa en ny snar då denna nästan är utsliten..
        • Daniel L
          • 1250
          Min blaster 3 hänger fortfarande med och den har inte en skråma tack vare den hemma byggda transport lådan .
          Tyvärr så var kast pinnen inge vidare. Den delaminerade och jag lagade den men på Rcff shoot out så delaminerade den igen:(.
          Daniel L
          • LiPoDude
            • nov 2008
            • 55
            Vad menas med ?delaminerade?
            Funderar själv på att köpa mig en blaster3 nämligen men detta låter dåligt. något man kan göra för att undvika detta på förhand?
            • Daniel L
              • 1250
              tjenare. Nä det är inte så farligt som det låter. Det var inne i vingroten i framkanten som det yttrre glasfibret som hade lossnat. Det var en sträcka på 3cm lång å 2mm djup. Detta lagades lätt med Foam safe CA och man förhindrar det genom att sätta dit en tejpremsa längs framkanten. Detta får väll räknas som vanligt slitage på en dlg men det var nog jag själv som drog handen över framkanten när jag skulle ta upp den ur sin transportlåda, men jag är inte hundra på det.
              För övrigt så är det en helt otrolig modell. Jag har d60 servon runt hela modellen men ett d47 hade nog passat bättre till sidorodret.
              Daniel L
                Jag kör också en A2, fungerar riktigt fint. Du får den byggd precis som du vill och bra support dessutom! Flyger kanon
