var placerar man bogserkroken?
  • warriorswede
    • jul 2009
    • 82
    Jag blev med min första seglare utan "hjälpmotor" nyligen, en Topmodel Minus Acro som jag lyckades handla på aeronautikhobby innan rcflight.se tog över verksamheten.
    Denna alltså: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1663
    Jag tänkte att jag skulle få dit en bogserkrok när jag bygger den, frågan är bara var? På tyngdpunkten, bakom?
    Tacksam för hjälp
  • warriorswede
    • jul 2009
    • 82
    Ingen som har ett bra svar?
    • multipass
      • aug 2011
      • 270
      Den var inte stor den..gissar som du på tyngdpunkt eller varför inte nån centimeter framför. Borde bli stabilt om man bara ska springa upp den.
      • warriorswede
        • jul 2009
        • 82
        Stor är den inte men den verkar rolig! Inget att slöflyga med dock
        Jag har ingen aning om var man normalt sätter en krok men spontant känns lite bakom cg bättre än framför man vill ju inte dra ner den i backen... eller löser man det med upproder?
        • multipass
          • aug 2011
          • 270
          Har inget liknande att jämföra med men så här ser ritningen på BluePhoenix ut. Byggde modellen -84 som är skrotad sen länge
Namn: 100_0236.jpg
Storlek: 36,9 KB
          vh/R
          • kajakmannen
            • 1471
            Du skriver bogserkrok vilket antyder at du skall dra upp den med ett annat plan eller är det en krok för att kunna dra upp den med lina eller gummibandssnodd?
            Om det är ett annat plan som skall dra så skallkroken sitta framför tyngdpunkten (segelkärror /fullskala har ju kroken längst fram) men om det är gummilina eller snöre som du skall dra upp den med så skall du nog sätta den precis strac bakom tyngdpunkten
            MVH / Kajaken
            • kay.krut
              • 929
              Om du ska bogseras upp av ett bogserplan så ska dragkroken sitta i nosen och gärna lite högt placerad. Ska du däremot använda gummirep så ska kroken sitta strax framför tyngdpunkten. På en högvingad kärra ca 10 grader framför TP, mätt genom lodlinjen från TP. Om du sätter den bakom TP så får du ett h..vete i starten då kärran överstegrar. Med kroken strax framför TP, får du en stabil kärra i starten och du behöver knappast röra höjdrodret. Så har jag gjort i snart fyrtio år och det fungerar fortfarande !
              Kay krut
              Vill man så kan man.
              • warriorswede
                • jul 2009
                • 82
                Tackar, då får det bli i nosen någonstans :-)
