Stödhjul till seglare för ökad skalakänsla
    Hej Alla,
    Då har tanten arbetat hela påsken, har jag passat på att jobba lite i garaget. Jag behövde bättra på skala känslan på seglaren och ville därför ha ett stödhjul på ena vinghalvan.
    Se vad det blev av ungarnas ena cykel, lite aluminium och kolfiber.
    Blir säkert ett mycket efterlängtat hjälpmedel vid förflyttning av segelplanet
    Vi ses i sommar uppe i det blå.
    • 7673
    Sicket monster!!!
    Ska du ha på båda vingarna får du köpa större trädgård...
    • Klavins
      • jun 2008
      • 292
      Det var en stor seglare,var hittar man sånna o finns det el seglare av storlek med.Begagnade el seglare,var hittar man sånna,tacksam för info.
      • lassebetong
        • mar 2007
        • 1255
        Ursprungligen postat av Klavins
        Det börjar så och vips så har du snart köpt en CUB.
        • Klavins
          • jun 2008
          • 292
          Cub blir det aldrig, men är intreserad av stor el seglare.
            Min är på 7m och det är en elseglare, väger dock 35kg. Motorn fälls upp från ryggen vid behov.
            Bättre att du specifiserar vad du är ute efter, så kan jag säkert kunna guida dig.
            Kenneth
            • UlfB
              • 104
              Kenneth
              Vad krävs att få flyga en sån bjässe och var får man flyga en sån? Klassas det fortfarande som modellflyg när den är så tung om 35 kilo? Flyger man en sån på ett sportflygfält under samma förhållandn som ett vanligt flygplan?
              Jag såg ett youtubeklipp med en stor motorseglare, en DG800B. Är det en sån du har?
              Ulf
                Hej är inga problem med att flyga en seglare i den storleken, går på vanligt flygfält, tänk på att den behöver komma in flackare än en normal motorkärra.
                Kolla länken från min senaste video från förra året i Brännebrona, Arrangör IGG-sverige.
                http://vimeo.com/31011191
                Jag har en MDM-1 Fox skala 1:2.
                Kenneth
                  Vad är det för herrejössesmotor i bogserkärran? Den lyfter ju både sig själv och tunga seglare vertikalt!
                  Gillade speciellt rollningen under bogsering..!
                    Bogseraren är en Hektor på 2.7m med 111DLE tror jag bestämt.
