DLG glidare?
  • tomasstrom
    • jun 2009
    • 136
    Tydligen har graupner släppt en ny micromottagare gr-12sc+ till hott systemet. 1,5 gram torde ju vara idealiskt. Lite sugen på elf måste jag säga.
    • tomasstrom
      • jun 2009
      • 136
      Tack så mycket för alla svar! Ska fundera lite. Blåser en del här så det kan vara begränsande för en så liten modell. Har liten bil också så över 2m är inte tänkbart. Blir lite materialsport med dig känns det som. Man måste ju nästan ha kolfiber om det ska bli någon flygtid. Går väl att repstarta nån vanlig glidare men det är inte riktigt lika tilltalande
        Det är nog mera kastteknik än kolfiber som är avgörande så länge man är relativ nybörjare inom DLG.
        Sen är dom "fullstora" runt 1,5 m i spännvidd vill jag minnas.
        Men åter - varför är t ex inte en 2 m elseglare intressant ? Eller nån lite större men med delbar vinge ?
        Döm inte alla elseglare efter din gamla Graupnerkärra (har en sån själv och det är inte min favorit).
        Vill du ha nåt riktigt enkelt och stabilt så är ju Multiplex Easyglider ett alternativ - tror faktiskt att den är bättre än Graupnerkärran. Annars kanske ett lättviktsbygge med rörkropp kan vara ett alternativ....
        • tomasstrom
          • jun 2009
          • 136
          Det är väl inte ointressant heller men det är något som tilltalar med en så lätt modell som möjligt där den inte behöver bära med sig sin drivlina. Det verkar kul helt enkelt att kasta.
          • kajakmannen
            • 1471
            som sagt var. Slå till på en begagnad DLG så kommer du inte att bli missnöjd.
            har prissäntk mina begagnade DLGs på SMF men såg att jag missat det här. Nu prissänkta
            MVH / Kajaken
            • patrick.ericson
              • mar 2009
              • 6
              Måste gå på Kajakens tips.
              Jag har en Elf samt två fullstora DLG:er och om du vill ha en liten smidig DLG så satsa på Elfen men den kostar ändå runt 2000:- totalt att få färdig.
              Skulle du fråga efter en "pilsnerseglare" att komplettera en fullstor med så skulle jag rekommendera en ELF men Kajakens fullstora kommer du att få ut mycket mer av och därmed kommer du faktiskt att spara pengar om du köper en stor direkt.
              Jag köpte Elfen i juli förra året för att prova men sedan blev jag fast och köpte först en Asprin i augusti förra året och efter det en Sirius i februari. Elfen har inte flugit så mycket efter att jag skaffade Asprinen och nu är det bara fullstort som gäller.
              Har du möjlighet gå på stort direkt, så sparar du in pengarna, för du kommer att blir fast. Det lovar jag :-)
              Mvh Putte
              • tomasstrom
                • jun 2009
                • 136
                Fasen. Graupner har ju inte släppt sina mottagare än. Synd. Än sålänge hänvisad till GR-12S vilken är riktigt dyr för att vara en short range mottagare och dessutom tyngre än de nya. GR-12SH+ och SC+ kommer kosta 30 euro. Släpps naturligtvis i September av alla månader. Nåja. Det är väl så när man hoppar på ett relativt nytt system.
                ELF ser fin ut men den ser klen ut också. Det kanske den inte är men den ser verkligen bräcklig ut. Kolfiber är starkt men vingarna ser minst sagt klena ut. Tål den någon torsionsvridning alls? Jag menar som nybörjare kan ju hända att man inte applicerar all kraft i centrifugal-led så att säga
                Ett alternativ kan ju vara till ELF om det nu blir en sån, att köra på en single cell lipo då mottagaren klarar ner till 2.5V. Men antar att man behöver servon som går på lägre volt (t ex några av blue arrows). Torde bli jävulskt lätt dock när ingen BEC behövs och ingen Voltage Booster heller.
                  Du kan komma ner runt 90 g flygklar vikt med Elf men TP måste vara rätt så är acken lite lättare (jag kör t ex 1S250) så får man ofta vikta längst fram istället. Jag har Power HD DSP33 och dom har hittills fungerat på 1S. Dessa har JST Mini (ev micro)-kontakter men det har min Assan-mottagare också så det fungerade perfekt.
                  Fast skall du dra igång med DLG på allvar håller jag nog med Kajaken och Putte om att det är lika bra att köpa en fullstor på en gång.
                  //Roger
                  • MrOvanhill
                    • jan 2008
                    • 468
                    Med min Fet-Elf på 97 gram kommer jag drygt 30 meter upp med (loggat med höjdlogger) och då har jag vanliga "stora" servon (Ripmax SD100) och mottagare (FrSky V8R4) på ca 4-5 gram styck samt ett batteri med inbyggd laddare och batterivarnare på drygt 11 gram samt också en stor tung höjdlogger (2 gram) inknölad under vingen. Den tål massor!
                    Men det är som de säger... Satsa först på en stor-DLG. Om du sen tycker det är kul och vill ha något litet du kan skojflyga med på stilla kvällar och som tar lite plats, så ska du definitivt ha en Elf. Den är superskoj!
                    • tomasstrom
                      • jun 2009
                      • 136
                      Vet att tråden är gammal som gatan men det var ju jag som skapade den så jag tar mig friheten att skriva id en igen :P Det dog ut en del i och med veckopendling och andra händelser i livet. Men nu har intresset vaknat igen (lagom till hösten). Om någon har en DLG modell som inte har lagad kolfiber så säg gärna till En elf är ändå lite intressant fortfarande dock.
                      • neu
                        • aug 2012
                        • 1047
                        Köpte mig en ELF för någon vecka sen av rc-teknik och fy vad bra den flyger! Flög hang i 7m/s över kalkbrottet i Malmö sjukt roligt men vinden var på gränsen till för mycket. Det är min första DLG men den kommer absolut inte bli min sista.
                        • tomasstrom
                          • jun 2009
                          • 136
                          Kul! Har ingen möjlighet till hang som terrängen ser ut häromkring så jag får förlita mig på termik när det finns Kanske kan knalla upp i den lilla slalombacken eventuellt om vinden ligger rätt. Elf verkar kanonfin. Störde mig på att det inte fanns skevroder men jag ska försöka komma över den spärren hehe.
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            Tror att den större med skev är bättre att börja med. Köpte en elf för den inte kosta så mycket och jag trodde inte att DLG skulle va så roligt.
                            • patrick.ericson
                              • mar 2009
                              • 6
                              Tomas, jag har lagt upp en Sirius på sälj men vet inte vad du tänkt dig eller om du redan köpt en Elf. Den är i alla fall en toppenmodell och du har en fullblodskärra färdig att flyga. Aldrig kraschad, aldrig behövt laga.
                              Har även en Asprin med skalvinge men har inte lagt upp den. Kika gärna på annonsen och slå en pling.
                              //Patrick
