Multiplex Cularis 2610mm?
    Multiplex Cularis 2610mm? Är det en bra EPP-el-seglare?
    Hittade på HAB, en bekant som ska ha. "Den ska jag ha!" sa han och så va det så. =)
    Den är utan motor, ESC, servon osv.
    Det blir hans första RC-flyg. Jag bygger och tar upp kärran. Han flyger simulator o sen får han väl ta över step by step.
    Eller finns det nåt lämpligare? Hittade några andra mindre elseglare men dom är ju som raketer när dom blir under 2m och ingen film har riktigt övertalat att en sån skulle vara bättre...
    Verkar ju flyga bra:
  • chrille g
    • 111
    det finns många seglare och alla som multiplex har beter sig som riktiga seglare även fast de är under två meter.
    cularisen är en jätte fin seglare och den skulle passa honom men den är doc. stor så jag skulle rekommendera easy glidern istället det är lilla systern till cularisen och den är inte snabbare eller något fast den är 1.8m
    MVH,
    Christian
    • Steffe
      • nov 2008
      • 168
      Jag har flugit både Cularis och Easyglider och båda har fina flygegenskaper.
      men du har mellansystern också
      Den finns även som färdigmonterad.
      ..dock inte provflugna av mig.
      /Stefan
        Mpx Solius är ju en avsevärt tyngre modell än t ex Easy Glider. Sen är frågan om han vill ha en kärra som man enkelt (utan att montera sladdar m m) kan komma igång med på fältet...
        Parkzone har ju denna enkla termikseglare som fått bra kritik - http://www.fullkontroll.se/?ProdID=352980
        Sen en utvecklad variant med bl a skevroder och flaps - http://www.fullkontroll.se/?ProdID=352936
        Båda är kompletta förutom mottagare och ack. Vill man ha en enkel glidare så tror jag på den vanliga Radian - bara att plugga in vingarna i kroppen sen är man i luften 30 sekunder senare (passar såna som är lika lata som jag).
        Radian-modellerna har ca: 20 cm större spännvidd än Easy Glider - de är alltså 200 cm i spv.
        Mycket är det nog en fråga om tycke och smak men är han nybörjare så tror jag att en Radian med bara sida/höjd är att föredra. Den skall dessutom vara en utmärkt termikglidare om man läser på amerikanska forum. Och den flygs inte bara av nybörjare.
          Massa bra svar! :-D
          Har själv haft en MPX TwinStar och det var ett bra flyg (sålt, inte skadat ens). =) Så jo Multiplex är helt OK.
          Storleken på flyget är inte såå noga. Finns stoor skåpbil. Stort syns bättre. Lutar mot en Spektrum DX7 som sändare.
          Visst är det bra när det är enkelt att montera ihop och va upp i luften, bra aspekt där.
          Elapor, EPO, EPP eller va det nu heter är bättre än nåt i glasfiber och/eller trä.
          Den ska förstås helst flyga majestätiskt vackert och inte swishas fram som nån torktumlande strumpa. =)
          Det är nog bra om den finns i tex Sverige så det är lätt få hem den.
          Han ville ha nåt som ser snyggt och någorlunda "skala-likt" ut, dvs inget "konstigt färggrant RC-flyg". Så har jag uppfattat det när vi plöjde igenom flertalet webshops med el-seglare.
          Utseendet ska ju förstås va nåt åt det här hållet (t-tail och winglets är ju vackert):
          och inte åt det här hållet:
          om herrn själv får bestämma. =) Han har flugit en hel del segel, och diverse motordrivet på riktigt så jag fick ju övertala han att skaffa en med motor i nosen så det skulle bli aningen lättare som nybörjare.
            Du kanske skulle berätta för honom att det är enklare att styra rätt om men verkligen SER kärran - alltså att ett "konstigt färggrant RC-flyg" kan vara avsevärt bättre ur den synpunkten. Men försök få tag i en vanlig Radian - läser man på amerikanska forum så verkar den väldigt poppis även bland kunniga segelflygare p g a att den flyger bra (s k floater) och är enkel att "komma till skott" med ute på fältet. M a o en enkel men bra sidroder/höjdroder-seglare.
              Haha, sant! Många vita flyg är vita både under och ovan. =) Måste kolla närmare på den aspekten också.
              Skevroder är nog ett måste. Jag har sett några el-seglare på vårt fält, flugna av nybörjare, och när de roterat i rollplanet för mycket så är ett flyg utan skev långt ifrån nybörjarflyg. Jag har flugit bra många flyg nu och de få jag testat utan skev, de är ju fruktansvärt svåra att flyga!!! Känns som man saknar en axel när man behöver räta upp flyget. Så nä, skev ska det va. =)
              Flaps är en bonus. Kanske en Radian Pro skulle va nåt då... om jag får bestämma.
              Hm, nu vill ju jag med ha elseglare...
                Tror du fått detta med sida/höjd-flyg lite om bakfoten...
                Det är nog snarare enklare än svårare för en nybörjare. Och en seglare måste ofta - som många andra kärror - flygas med både skev, höjd och sida när man skall svänga - om den har skevroder alltså. Låter det enklare än sida och höjd ? Njaa....
                Och flaps - glöm det för nybörjare. Dom har tillräckligt att koncentrera sig på utan att behöva fundera vilken spak flapsen sitter på och när man skall fälla ut dom och fälla in dom. Jag tror att en vanlig Radian kommer att fungera fint. Den är enligt allt jag läst om den och dess tvilling den bättre termikflygaren av de två. Och skall du ha skev + kanske flaps så är det 4 servokablar som skall pillras genom små hål och kopplas ihop med 4 andra sladdar varje gång man skall sätta ihop (och ta isär) kärran.Och dom skall sättas ihop med rätt förlängningssladd...
                  Jaså du säger det om skeven... Är ändå lite skeptisk. =)
                  Radian icke-Pro alltså... hm hm... jag såg en film om skillnaderna mellan pro och ickepro.
                  IckePro har rejält uppböjda vingar och det flyget har en självstabiliserande funktion pga dem, släpper man spakarna så rätar den ut sig.
                  Medans pro måste flygas.
                  Så iofs, i det fallet... men ändå.. när flyget lutar för mycket, vad gör man då i en nybörjares tankesmedja? =)
                  Flaps... man behöver ju inte använda dem i början.
                  Denna fastnade jag lite för, den ser ju bra ut iaf. Men hur den flyger!?
                  http://www.hab.se/asw-28-arf-epp-2300mm-p-12694.aspx
                    Ja, lutar det mycket så svänger man väl emot med högerspaken i båda fallen så vad är skillnaden i de fallen - annat än att sidroderkärran antagligen "lutar tillbaka" lugnare...
                    Förstår inte riktigt skepsisen mot sidroder/höjdroder-seglare...
                    Men din "kund" lär väl bestämma själv kan jag tro...
                    • pernstig
                      Satsa på ett stort segelplan, helst tre meter eller mer och gärna tydligt färgat!
                      Tvåmeters eller mindre flyger inte majestätiskt annat än i vindstilla väder.
                      Prestanda ökar med ökad spännvid = roligare.
                      Skevroder? Ja tack, man kan ju ha små utslag för lugnare styrning och mixa skev>sida.
                      Skalautseende? Gärna det men inte till priset av sämre prestanda och sämre synlighet.
                      Lycka till!
                      /Leif
                      • NickeL
                        • aug 2011
                        • 378
                        Lycka till!
                        Foam kärra är väll lämpligast till en nybörjare? 3m+ i foam? finns nog inte allt för mycket att välja på då, en nybörjare lär nog ändå inte flyga 1000m+ med sin första kärra? tror nog 2m räcker vårat höjd rekort i klubben ligger på mååååånga meters höjd.... vi snackar 4 siffrigt... och det med en Cularis, så jag föredrar nog en kärra på ca 2m i foam, MPX Easyglider pro som tål att gå i backen och lagas.
                        //Nicke
                        www.iabrc.com
                        www.autopartner.se
                        www.extremeflightrc.com
                        Xpert-rc
                        //Nicke
                        • Steffe
                          • nov 2008
                          • 168
                          Vi ska inte underskatta nybörjare. Simulatorn ger en bra grund och sen klarar man utan vidare seglare med skevroder.
                          Köper man för "enkla" kärror så tröttnar man fort och vill ha nåt annat.
                          En bra startstorlek är nog runt 2 meter, då är dom stadiga men ändå inte för tunga.
                          Jag har kaststartat en 5 meters seglare och vet hur tungt det är.
                          Beträffande färgen så är många seglare helt vita, men spraya på några feta svarta linjer på vingens undersida så syns den bra upp till minst 700 meter.
                          /Steffe ( som flugit både easyglider och Cularis )
                          • Michael
                            • 1742
                            Huruvida det behövs skevroder på en elseglare har att göra med designen av flygplanet. De lite större seglare som har långa raka vingar med enkel V-form behöver enligt min erfarenhet ofta skevroderutslag för att kurva bra. Dels för att initiera svängen där flygplanet annars blir "drögigt" i rollplanet och dels inne svängen där man ofta måste flyga med lite motskev om man vill kurva rent, någorlunda snävt.
                            De seglare som är optimerade för sida/höjd-styrning har ofta vingar med dubbel V-form (dubbelknäckt vinge). Genom att utforma vingen på det sättet ökar man avsevärt kopllingen mellan gir- och rollplanet och flygplanet klarar att svänga väldigt fint med enbart sid och höjdroderutslag. Det är framför allt på lätta termikmodeller som denna teknik används.
                            Stora segelflygplan syns bra och flyger bra, men för en nybörjare så är min rekommendation att begränsa storleken till mindre än cirka 2,5 m. Vikten växer snabbt med storleken vilket ökar risken för lanindningsskador. Det är inte så kul att riva sönder vingens infästning om man råkar ta mark med lite bankning så att ena vingspetsen hakar i.
                            • chrille g
                              • 111
                              jag skulle fortfarande säga att en cularis eller en easy glider från multiplex skulle vara bra och om man vill göra den mer synlig
                              så kan man köpa neon färger från multiplex gör så modellen syns jätte bra! sen är fördelen med multiplex modellerna att de är gjorda i elapor vilket är ett väldigt stryk tåligt material.
