Roderytor för hangflygning
  • V-Bat
    • apr 2007
    • 29
    Ta en titt på bif bild, tror ni det kommer att funka med så små roderytor för hangflygning?
    Jag har precis börjat bygga den här och vill egentligen inte ändra på något om det inte behövs.
    Dessa små plywoodbitar utlovar ju inte direkt stor roderauktoritet...
    Känns också som om kroppens relativt stora sidoyta ytterligare förstärker kursstabiliteten?
    / Anders
    Jag började flyga hang med en sida/höjd kärra, det var värdelöst.
    Trots att jag ökade på sidrodret ganska mycket så fick man ändå påbörja svängen mitt på hanget, och kärran liksom slirade en lång sträcka innan man fick runt den.
    Det är förmodligen inte vad du vill höra, men satsa på en skevroderkärra i stället.
    Så får du mycket roligare hangflygning
    • V-Bat
      • apr 2007
      • 29
      Jo, men jag gillar oldtimer-looken och vill egentligen bara kana runt lite fram o tillbaka. Den är ganska liten, spv 1050mm.
      Har även beställt en liten Slingsby Swallow, spv 900mm. Ska också kläs med papper, se bif bild.
      / Anders
        • 7711
        En skånsk kändis (jo, det finns!) brukar kana runt med en Blue Phoenix på hanget.
        Det funkar, men att 'flyga' den är kanske en överdrift...
        Men det var söta kärror på bilderna!
          Kan du inte göra hela fenan och stabben som roder så att du får behålla friflygslooken men ändå får lite rörlighet?
          Det behövs inte speciellt många mm rörelse på hela ytan för att det ska påverka riktningen rejält.
          Man ser inte V-formen på bilden men den får inte vara för liten för att planet ska lägga sig rätt med hjälp av sidrodret.
            • 1380
            Det är väl inget som hindrar att du förstorar de befintliga rodren lite samt lägger till skevroder utmed bakkanten?
            Med lite eftertanke går det att få mycket snyggt.
            Jag diggar "retrolocken" stenhårt men man får inse att det är 2014 och vi har andra krav nu.
            Modda, flyyyyg och njut.
            Håll oss uppdaterade med bilder.
              Nu va det iofs bygge på g men måste tipsa.
              det ligger en dsf på säljes om inte jag minns fel , har själv en sådan , grym maskin och stryktålig
              • pernstig
                Ursprungligen postat av V-Bat
                / Anders
                Den del av kroppens sidoprojektionsyta som finns framför vingen (TP) är inte stabiliserande i girplanet utan tvärtom.
                Roderytorna ser väldigt små ut, jag får intrycket att det rör sig om en friflygande modell som kompletterats med roder? Vacker är den i alla fall men jag instämmer med Dr J, välj en rörligare modell med skevroder till hangflyg istället.
                /Leif
                • V-Bat
                  • apr 2007
                  • 29
                  Ja, det låter vettigt.
                  Det är mycket riktigt en friflygmodell, Graupner Graubele 2, från 1936 som i nytappning gjorts om lite för RC. Tanken är nog att den ska flygas friflygslikt, dvs små kurskorrigeringar bara. Trevlig byggsats, ingen balsa alls, bara plywood och furu. Funderar på att använda pull-pull istället för medskickade stötstänger.
                  Ritningen för både original och nytappning kan hittas här under fliken "Dateien"
                  Nu lutar det åt att kanske låta den vara som den är och istället flyga den andra, Slingsby Swallow, på något litet hang, den ska vara helt OK för det har jag läst mig till. Fast det får nog vara lätta vindar då.
                  • V-Bat
                    • apr 2007
                    • 29
                    Ursprungligen postat av pgrts
                    Det är nog lättare sagt än gjort, finns inget att hänga upp det på så att det blir en axel att svänga runt.
                    Det är ganska stor V-form på vingen. Gillar stöttorna!
                      Är planet inte byggt så borde det vara rätt så enkelt att dela rodren på mitten ungefär med lite extra balsalister. På hang behöver man oftast kunna svänga lite bättre än en "aningen störd" friflygare i termik. I lugnt hangväder där man har svag vind med lite termik så räcker det säkert med det du har men det är ju skoj att kunna kasta ut när det är lite rejälare lyft.
