Fläkt på seglare?
  • JB
    • 168
    Hej Henke
    Hur stor turbin tror du är lämpligt på min seglare?
    Den är 6 meter i spännvidd och ca:12kg tung.
    En JetCat P60 kanske?
      Vad för slags seglare är det och vad förväntar du dig för prestanda?
      Brukar lägga trycket på cirka 40% av totalvikten på glidaren, vilket brukar räcka ganska långt. Eftersom den skall typ bara trycka på och inte direkt lyfta maskinen, men räkna inte med vertikala stigningar i det oändliga. Modellvikt+motor och elektronik+bränsle.
      • JB
        • 168
        Tangent ASG29.
        Idag så sitter det ett "UP AND GO" system i modellen som skall göra jobbet ett tag.
        Men är bra sugen på att turbinkovertera den.
        Tror den skall väga 13,5 kg i elseglarvarianten och 11,5 kg som ren seglare.
        • henke2
          • 3188
          Citar: Vasa model testning
          Yesterday i am made testing Vasafan 90 with motor 1230kv, and result is very good for 12S
          10S / 37V / 72A / thrust 4250g
          11S / 39,5V / 82A / thrust 4800g
          12S / 43V / 95A / thrust 5700g
          • teamfj
            • 254
            Köpte en EDF från Schübeler med 11kg Thrust, Den monterade jag ovanpå min 5 m SWIFT från Airwold. Drivpaket 4 x LIPO 5200 7 celler gav en totalvikt på ca 19 kg. Skall dock prova med 2 x LIPO 6 Celler 10.000 mah.
            Start SWIFT
