Uppdaterat Ava inför sommaren
  • kenneth.eriksson.94
    • sep 2015
    • 288
    Då har elektroniken blivit uppdaterat. Det tillkom en ny mottagare 6ch, en varimeter och gps allt från Jeti. Telemetrin ger mig stig/sjunk, höjd, avstånd, flygsträcka och rssi. Köpte även nytt batteri, ville ha 2S4000 men Skånehobby hade endast 3300.
    Blir test på lördag.
  • Ville
    • 490
    När du ändå är på G, ska du inte skaffa GPS-Triangel flygutrustning också; med Jeti är det tydligen enkelt.
    Lycka till med nygrejorna!
    /Ville
    /Ville
      • sep 2015
      • 288
      Blir en Bluetooth enhet inom kort för just triangel flygning. Kräver dock ett hål i radion.
        Blev en tur som utlovat idag, elektroniken fungerade bra, tyvärr kan jag inte säga samma sak om propellern som delade sig i fästet. Otroligt att huven lossnade, motorbatteriet flög ut, landade säkert med fullt dykroder och det enda som gick sönder var propellern.
          • 7711
          Sicken otur!
          Har du separata ackar till radio och motor?
          Hittade du prylarna?
            • sep 2015
            • 288
            Jadå, det enda ja saknar är den dåliga proppen, ny propp monterad och testad i garaget. Väntar på en dag utan storm för nästa test.
              Idag blev det ytterligare test av MGPS och Vario i det fina vädret.
              Jämfört med riktiga variometrar, typ Picolario och DataVario som jag har sedan tidigare så är denna långsam och känns trög i luften, typ en sekunds fördröjning innan förändring, inte bra. Likaså MGPS är ganska off gällande positionering, vid start far den iväg flera meter och visar typ 45 meter till modell, trots att jag står och håller den med radion i handen. Likaså under flygning så visade den att jag var 900m bort och jag vet att det endast var typ 300m, höjden visade 280m, vet ej men kändes inte så högt, loggen säger max ~180m. Kanske skall inställningar justeras, just nu verkar det vara skräp som inte går att lita på och som FPV pilot sedan flera år tillbaka så är sådant här känsligt. Allt annat med Jeti fungerar klockrent, så något tokigt är det. Skall råplugga manualerna inför nästa flygning.
                • sep 2015
                • 288
                Lördag hägrar skall bli bra väder imorgon, blir termik jakt, hoppas på fina moln för en hel dag uppe i det blå.
                  • sep 2015
                  • 288
                  Idag sket jag i frukosten, mrfs stängt men begav mig tillbaka till Bara och kastade upp Avan, fick inga satelliter på mgps, en sladd har väl hoppat av tänkte jag, kollade hemma i garaget senare fick satelliter där? Men sicken dag 2:51 i flygtid tänkte att jag skall min själ spräcka 3timmar men kylan gjorde att jag fick avbryta och landa. Kunde knappt montera ner kärran eller röra fingrarna.
                  Det blev först ettstig till 200m hittade inget, drogigång motorn upp igen till 200m och pang nu vet jag vad jag skall letaefter. Himlen var full av små perfekta moln som jag hoppade runt mellan, jag varuppe på 330m som mest men låg mellan 180 -250m hela tiden, var en gång nere 40m och fick lyft därifrån. En riktigt kanondag för mig trots bitande kyla, aldrig har Ava presterat så bra.
                    • sep 2015
                    • 288
                    Inte konstigt att jag tyckte det var kallt, nu snöar och haglar det. Tror jag hittade felet varför mgps inte fungerade, den hittar satelliterna om jag inte kopplar in motorn, så en ny rutin skall införas ström på vänta tills mgos hittar satelliter sedan koppla in motorbatteriet.
                    • Ville
                      • 490
                      Hej Kenneth!
                      Jodu, Ava är en riktigt fin maskin, har haft många långa fina flygningar med min också men aldrig i närheten av ditt rekord. Jag brukar oftast tjuvträna F5J-omgångar med 10 minutersflygningar där jag försöker gå ur och hitta nya blåsor hela tiden, så man är som en jojo i luften men det är bra träning. Sen vill jag slå ett slag för landningsträning, man kan aldrig få för mycket av det inför tävlingar. Jag kör en gammal 1:a generationens AVA med klaff och den funkar väldigt bra som F5J-maskin. Landningarna blir definitivt svårare med en AVA med bara störbromsar. Förra året köpte jag nya vingspetsar från en Super AVA Pro 4 Flaps 3,7m, eller AVAlon som den också kallas. Så nu har jag skevar också, det blev riktigt bra!
                      Har du skaffat någon höjdlogger/motoravstängare godkänd för F5J-klassen, typ Altis v4 eller RC Multi 2? Om inte så gör det, mycket smarta loggar.
                      /Ville
                      /Ville
                        Hej Ville,
                        Jo då, Jeti variometern är godkänd för F5J, med inställningar som bryter motorn vid inställd höjd, men eftersom jag inte tävlar så har jag inte aktiverat den, ibland vill man lite högre och ibland duger lägre. Den gamla proppen smällde och en mindre fick installeras, vilket blev faktiskt bättre, nu är där merän 45 graders stig, fast tror verkligheten är merän 60 grader.
                        Jag skall bara först lära känna tekniken innan jag skaffar in en bluetooth modul som för över all telemetri till android plattan för lite intressant GPS flygning. Jag har som sagt lite problem med MGPS, men tror att inför nästa flygning så är det nog löst i och med den nya rutinen vid uppstart av modellen.
                        Det har slutat snöa nu och tror att det blir en tur till innan kvällen, fast det blir nog som vanligt, dvs 5-10 minuters strapatser. Den flygningen jag fick i förmiddags händer en gång i livet, fast jag hoppas på många fler gånger och då under sommaren med bättre temperatur för radiooperatören.
                        Ha en bra dag!
                          Blev en tur till nu precis:
                          max höjd 370m,
                          max avstånd 1020m,
                          max fart 29,2 m/s,
                          trippmätaren stannade på 10,2km
                          32minuterna den var i luften.
                          Nu fungerade MGPS bättre med de nya start rutinerna. Fast jag måste bygga upp ett förtroende till den, flög rakt över mig på 120m höjd och den sade att den var 620m bort. Får läsa manualen igen.
                            • sep 2015
                            • 288
                            Då vart en Bluetooth modul installerad i radion och all data syns på plattan. Dock verkar det som man måste vara civilingenjör för att få det att fungera, har ännu inte fattat hur man sparar filerna.
                              Satt igår kväll och lyssnade på instruktioner på franska om hur man installerar och ställer in Skynavigator till Jeti DC/DS. Vilket var givande, då jag inte kan ett skit franska. Man skall tydligen skicka ett mail till Skynavigator med sin enhets koder föra att öppna upp programmet. Två timmar senare hade jag min första loggning, sedan var jag för trött för att fortsätta utan gick och lade mig och drömde om franska kurvor.
                              I helgen skall jag fortsätta med min fransk kurs och se om jag kan komma vidare för loggning, parameter setting och triangel programmering.
