Lämplig drivlina?
    • 7711
    Lämplig drivlina?
    Jag har blivit med en begagnad elseglare, ca 190 cm spv.
    Tomvikt ca 1 kg.
    Och givetvis behöver jag en drivlina till den.
    Jag har redan ett antal 3S 2200 mAh-ackar som jag tänkt använda, plus ett par 35-40 A fartreglage.
    Vad kan vara lämplig motor ??
    Motorn ska skruvas i motorspantet FRAMFÖR motorn, inte bakmonterad.
    Inga värstinggrejor, den ska bara dras upp i det blå...
    Du måste nog skriva vilken diameter motorn får ha
      • 7711
      Max 30 mm diameter...
      (många är ju runt 28 mm)
      • LowPass
        • sep 2016
        • 171
        Cox Baby Bee
          Använder man hobbykings filter så blir det bara en kvar.
          SK3 2836 -1500 - finns med axel i båda ändar.
          Sedan så kan man kolla på motsvarande prestanda för andra fabrikat hos svenska leverantörer.
          https://hobbyking.com/en_us/power-sy...%5D=312&is_v=1
            • 7711
            Ursprungligen postat av LowPass
            Cox Baby Bee
            Hmmm...
              • 7711
              Ursprungligen postat av pgrts
              Mjaha....
              Backorder!
                • 7711
                Men jag har hittit lte lämpligt hos rcflight...
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  Kolla på leopard på rcflight, de är ruskigt fina motorer för priset. Väljer Personligen dom alla gånger framför emax.
                  Någon ide på storlek på propp? Skulle nog välja en motor med runt 1000kv iaf för 3s,
                    • 7711
                    Ja, strax över 1000 kV är väl målet, och ca en 10x6 propp...
                      Om det gäller Leopard så är det väl denna som ligger närmast - https://rcflight.se/visaprodukt.aspx...5-1160-kv-2215
                        Då är det bara att hitta rätt nav, spinner och propellerblad ;-)
                        En seglare mår väl bra av ett par tum större med mindre stigning.
                          • 7711
                          Hihi!
                          Jag hittade en sån här i gömmorna i lekrummet...
                          https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop...00kv-400w.html
                          Ska nog passa!
                          Vad kan vara lämplig propellerstorlek??
                          • Mr.Bob
                            • aug 2017
                            • 692
                            Står i reviews en 10” och det är väl vad jag själv skulle valt med 1200kv, har själv leopard 1160kv som länkats och då kör jag en 11” på den med 3s
