Power pod til tre m seglare
  • bogge
    • apr 2007
    • 2
    Har någon en ritning eller vet var man kan få tag en dylik.
    TRött på ett springa.
    Bogge 67 ( år ) :roll:
    Jag har tyvärr ingen ritning, men jag kan ju visa mina egna försök.
    Planet är en gammal Robbe Argo på 2,6 m och ungefär 2 kg.
    Hur motorfästet skall se ut beror ju mycket på vingen, om den är delbar, och i så fall var. Är vingen i ett stycke blir det klart krångligare, om man skjuter in vinghalvor mot kroppen går det att göra en bättre lösning än den här, framförallt blir det stadigare om man kan använda två glasfiberplattor med en träbit emellan.
    På min Argo skjuter man ihop vingen på två vingstål och mitt motorfäste träs på vingstålen, sen skruvar man fast vingen med motorfästet i mittspringan. Fästet är gjort i kretskortsmaterial, alltså 1,5 mm glasfiberlaminat.
    Hålen längst ner passar på vingstålen och batteriet vilar på vingen samt hålls fast av ett kardborreband. Ett par furulister hindrar det från att åka famåt eller bakåt.
    Jag har provflugit den en gång men den kändes lite väl tung (motorpaketet väger ca: 300 g), dessutom hade den svårt att ta höjd, det liksom bara gick fortare när jag gasade.
    Det tror jag beror på att jag hade för liten uppåtvinkel på motorn, det blir ju en rejäl hävarm som vill trycka ner nosen. Jag har nu förlängt skåran som den bakre skruven igenom furulisten som motorn sitter på skruvas igenom, så nu kan jag prova med mer uppåtvinkel.
    Bilderna är tagna efter justeringen så det var mindre vinkel från början.
    Tittar man på bilder av fullskalaseglare med liknande motormontage så ser man att det är en ganska rejäl uppåtvinkel på motorn.
    Tyvärr har det bara varit regn och blåst sen jag ändrade vinkeln så det har inte blivit nån provflygning ännu.
    • bogge
      • apr 2007
      • 2
      tack,fick ett par ideer att arbeta vidare med.Åtrekommer med resultatet
      Bogge
        Varsågod, det ska bli kul att se vad du kommer fram till.
        Idag var det bra väder så nu har jag provat litet till, andra försöket fungerade nåt så när men var inte precis nåt jättelyft.
        Sen vinklade jag upp motorn ytterligare och då gick det ganska bra, den kan sega sig upp på ganska hyfsad höjd, jag fick en kvart i luften.
        Här är en bild på motorvinkeln vid tredje försöket, från början var furulisten parallell med kanten på fästet, vid andra försöket mitt emellan.
        Här är en filmsnutt från andra försöket, tyvärr är kameran lite halvkass och dessutom var jag ensam på fältet så jag satte fast den i kepsen... :p
        Andra testet med motor.
        • Glawe
          • feb 2007
          • 2126
          Det var en rackarns snygg antenn du har!!
            Ursprungligen postat av Glawe
            Ja, tycker du inte?
            Det blir lätt så när kameran är fastsatt i kepsen... :p
            • Glawe
              • feb 2007
              • 2126
              Tycker det blev en aldeles utmärkt film. Men som det såg ut så borde ju den snurran orka dra upp planet till en ansenlig höjd iallafall !?!
              • Jakob
                • 1840
                Såg bra ut! Kul och se att min gamla Argo flyger fortfarande.
                ____________________
                ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
                  Tackar!
                  Jovisst, efter sista justeringen så går det ganska hyfsat, jag måste bara lära mig att inte jämföra med Typhoonen... :lol:
